Текущее время: Чт, июл 02 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: Загрузка двоичных данных в БД
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 17:56
Вт, янв 08 2008, 20:42
Как можно загрузить двоичные данные с компьютера клиента в таблицу в базе данных?
Для загрузки текста я пользовался такой конструкцией:
CALL FUNCTION 'UPLOAD'
          filename    = 'C:\home\data.dat'
          filetype    = 'BIN'
          item        = 'Data'
          filemask_mask = '*.*'
          filemask_text = '*.*'
    IMPORTING
         filesize     = l_file_size
         act_filename = l_file_name
         act_filetype = l_file_type
     TABLES
          data_tab    = gt_tdline.
Вопрос: какой должен быть тип data_tab ?
какова максимально возможная длина полей?
SAP NetWeaver 2004s
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка двоичных данных в БД
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 00:36
Вт, сен 07 2004, 17:47
          filetype    = 'BIN'
          item        = 'Data'
    IMPORTING
     TABLES
Изучите BC - ABAP Dictionary - там найдёте ответы на Ваши вопросы.
