Текущее время: Сб, июл 04 2026, 09:45
 Заголовок сообщения: как сохранить формат селективного экрана?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 12:19
Пн, окт 16 2006, 07:31
Друзья,
имеется Z-транзакция, обычная, обычный 1000 экран.
При сохранении как вариант он сохраняется, но возможности установить его поумолчанию для всей системы найти не могу....
В чем хитрость подскажите?
Мы делаем простые вещи - сложными!
 Заголовок сообщения: Re: как сохранить формат селективного экрана?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 12:40
Вт, сен 07 2004, 17:47
Rednaxela написал:
Друзья,
в настройке транзакции есть поле "Запуск с вариантом" - чем не "поумолчанию для всей системы"? Назвать вариант нужно только правильно (CUS&xxxxxx), то-бы для всех мандантов и переносить между системами.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 13:02
sy-uname написал(а):
Rednaxela написал:
Друзья,
Имя варианта
Значение
Создано для экранов выбора             1000
Только для фоновой обработки
Защитить вариант
Просматривать только в каталоге
Системный вариант (автоперенос) НЕАКТИВНО
Свойства полей
     Поле обязательного ввода
     Отключить GPA
     Сохранить поле без значений
     Вариант выбора
     Скрыть поле "ПО"
     Скрыть поле
     Защитить поле
Имя поля                     Тип    Ж  С  П  В  В  S  О
Объекты экрана выбора 1000
Балансовая единица             P
ZKTOPL                         P
ZGJAHR                         P
ZMONAT1                        P
ZMONAT2                        P
ZREP                           P
ZHKONT                         S
ZSPRAS                         P
ZACCEXCL                       P
ZACCNULL                       P
вот эта галочка неактивна а больше ничего подобного нету
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 13:22
глюк
Последний раз редактировалось Rednaxela Пт, апр 11 2008, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 14:21
Rednaxela написал:
Имя варианта
Значение
Защитить вариант
Свойства полей
     Отключить GPA
     Вариант выбора
     Скрыть поле "ПО"
     Скрыть поле
     Защитить поле
Это атрибуты варианта, а я написал про транзакцию. В самом варианте нет возможности указать "использовать этот вариант всегда\по умолчанию". Можно указать вариант в транзакции. Дополнительно можно обязать запускать репорт исключительно с вариантом (опция "запуск через вариант" в свойствах репорта).
Или речь идёт о чёмто другом?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 15:00
глюк
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 15:05
И в третий раз
Rednaxela написал:
Хм, бот на ABAP-e?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 15:13
И в третий раз
Rednaxela написал:
Хм, бот на ABAP-e?
инет глючит...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 15:17
Rednaxela написал:
Имя варианта
Значение
Защитить вариант
Свойства полей
     Отключить GPA
     Вариант выбора
     Скрыть поле "ПО"
     Скрыть поле
     Защитить поле
Всё! Спасибо! Дошло!
SE93....
:D
