Текущее время: Вт, авг 18 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Изменение дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 11:33
Вт, авг 31 2004, 09:03
привет всем!
Может есть у кого-нибудь совет куда копать.
Есть стандартная тр. XD02 (изменение дебитора). Пытаюсь добавить\изменить платежные операции - при сохранении изменение не происходит (ошибок не происходит). Создание дебитора с платежными операциями происходит без проблем. Трассировка SQL показывает что до insert, update дело не доходит. Настройки никто не менял или не признается. С кредитором данных проблем нет.
Уж очень не хочется отлаживать :(.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 11:39
может в ФМ EXIT_SAPMF02D_001
что-нибудь стоит?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 12:02
пусто
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 16:11
проблема решена, была частично активирована таблица KNBK, из-за этого были все геморои.
