Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:37
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Печать кириллицы в pdf
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 11:05
Чт, фев 21 2008, 11:22
Уважаемые,
кто-нибудь знает почему при предварительном просмотре, да и соббсна, без него при отправке на печать сразу, русские буквы отображают некорректно. А точнее, половина слов отображаются верно, а остальные "иероглифами" ?
Не знаю даже, что дальше смотреть/настраивать. Настроил output device, выбрал метод "G", тип устройства "PDF1". Загрузил шрифты с помощью рипорта RSTXPDF2, посмотрел ноту 821519..
Как это вылечить ?
a potentia ad actum - от возможного к действительному
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 13:10
Чт, июл 07 2005, 14:04
Проверьте Adobe Reader может быть дело в нем самом, а не в Сапе
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 18:55
Если разговор идет про печать через ADS, то советую поглядеть в гайд на предмет положить нужные фонты на сервер ADS и про подстановку фонтов.
 Заголовок сообщения: Re: Печать кириллицы в pdf
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 16:43
Чт, дек 06 2007, 11:32
engineer написал:
Уважаемые,
Как это вылечить ?
в смысле половина русских букв отображаются правильно, а половина иероглифами?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 16:49
Пт, ноя 03 2006, 15:12
Проблема по теме, но с другими симптомами.
Вместо русских букв печатаются решетки -#
Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 15:03
Вт, авг 28 2007, 10:17
У нас тоже на принтере выходят решетки ###
Хотя при предпросмотре - все нормально.
И что интересно - решетки не на всех формах. А лишь на некторых (((
Никто не сталкивался?
SAP ERP 2005 SP 16 / ADS SP16
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 10:54
Ср, окт 04 2006, 15:30
Попробуйте заменить шрифт в SAP Print Daemon
Если в левой колонке стоит| то в правой поставьте
Courier New______________| Arial Cyr, Tahoma.. либо Times New Roman Cyr
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 11:22
Ср, июл 26 2006, 12:13
как вариант попробуйте установить тип устройства печати I5PDF
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:13
Чт, окт 07 2004, 08:52
engineer написал:
Уважаемые,
Как это вылечить ?
неделю с этой проблемой боролись. оказалось - проблема в конкретной модели принтера (мы воевали с простеньким Ricoh). есть несколько нот, где перечислены поддерживаемые сапом модели принтеров.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 17:13
Kpt. Nemo написал:
engineer написал:
Уважаемые,
Как это вылечить ?
Спасибо за наводку8) пока бегло просмотрел несколько нот, касающихся поддерживаемых моделей принтеров, и не нашёл тот, который мы используем...Возможно проблема действительно в этом..
