Текущее время: Вс, июн 21 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Код налога
СообщениеДобавлено: Сб, апр 26 2008, 10:53
Чт, ноя 02 2006, 13:16
При деблокировании фактурки выводит непонятное сообщение
"Код налога .... не найден ни в одной строке ОСч". Подробности не буду разъяснять. Вообщем не могу понять в чем косяк. Чтение мануала и help-а ничего не дало. Схема калькуляции думаю настроена правильно.
Пожалуйста разъясните в чем проблема и каких настроек не хватает. В FI я не силен. И от наших бухгалтеров ничего не могу добится. А может я что-то не так сделал.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 26 2008, 13:18
Пт, сен 03 2004, 14:49
Проверь определен ли счет для кода налога (Тр-я OB40 операция MWS).
СообщениеДобавлено: Сб, апр 26 2008, 13:55
Да, настроено.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 26 2008, 14:07
И никаких изменений. Все тоже.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 09:20
Чт, сен 29 2005, 07:34
вы бы хоть код сообщения бы выложили системный, так хоть можно будет помочь вам. Вообще всякое может быть, как код настроен неверно, в SD что-то не то (море параметров обычных) и т.п....дайте код сообщения
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 09:30
ff 753. есть указания на возможность изменения статуса сообщения.
возможно автору стоит изложить подробности.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 04:33
по нотам нашёл, что может быть причина в:
1. У вас несколько видов условий по налогам, которые перезаписывают друг друга или из-за которых возникает программная ошибка
если это так, то гляньте ноту 112609
2. если у вас Release 4.6. из ноты (400766)
In FI, the system checks whether there is a revenue line for each tax line. In the reverse case, for each revenue line containing a certain tax indicator there must be a tax line with this indicator.
If the first requirement is not met, the system issues error FF753. In many cases, you can solve the problem with Note 112609 by adjusting the level number in the pricing procedure in such a way that the system copies the tax indicators correctly into the revenue lines.
пока только это
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 13:23
Ср, июн 01 2005, 11:45
Помимо MWS в российской налоговой схеме еще работают операции ZUD и ZUK
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 16:21
было бы неплохо посмотреть на модификацию счета, соответствующую налоговому условию - это в схеме калькуляции. Похоже, что там прописано нечто, что не прописано в коде налоге.
Можете схему калькуляции выложить ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 12:41
Спасибо за ноту. Но чесслово нифига ничего не понял чего нужно сделать. Описан алгоритм работы схемы рачета и все
Вот привожу часть настроенной схемы калькуляции
11 0 PR00 Цена S 2
101 0 RTX0 акциз 2 916
103 0 RTY1 SFPP 2 917
104 0 RTZ5 11 103 S 2 ERL
106 0 RTZ2 101 101 S 2 806 YE1
107 0 RTZ4 103 103 S 2 806 YE2
108 0 104 104 X 2
909 0 RTX2 11 103 S 3 10 MWS
910 0 11 11 X 2
911 0 103 103 X 2
914 0 909 911 A
915 0 108 909 X 1
919 0 RTX1 101 101 S 4 EXC
920 0 YFSP 103 103 S 5 MWY
где RTX2 - НДС, RTX1 - акциз, YFSP - спецналог, счета по которым пытаюсь определить по кодам налогам.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 12:43
Мда, чего это я приложил? Если не понятно, напишите, дам разъяснение.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 15:41
Теперь не мешало бы узнать, какое именно из налоговых условий не срабатывает, и как настроены модификации счета для этого года налога (тр. ftxp)
