Текущее время: Пт, сен 12 2025, 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка табеля T-13
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 10:03
Пт, окт 26 2007, 14:28
Подскажите, где можно поподробнее почитать про настройку T-13 (сопутствующие признаки и дополнительные параметры)
Формуляр на PDF.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 12:23
Пн, июн 05 2006, 14:48
К одной из нот по документации прикреплен файл Form_T13_EN.pdf. В нем есть немножко информации.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 16:00
попробую поискать
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 19:09
Вт, май 24 2005, 12:53
Есть немножко здесь:
IMG -> Расчет зарплаты -> Расчет зарплаты: Россия -> Система отчетов -> Управление временными данными.
Ещё: ракурсы V_T554S_G, V_T555A, T7RUTS + программа RPTIME00 со схемой TM04 + статус управления временными данными в ИТ0007 - как набор-минимум.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 09:30
А у меня еще вопрос
мы до внедрения R/3 в табеле T13 показывали повременные виды оплат с часами и суммами
хочу уточнить
в HR_RU_T13 у меня выходят только повременные виды оплат с часами но БЕЗ СУММ хотя проведена и оценка времени и оценка зарплаты по человеку
делает ли кто нибудь табель с суммами по повременным видам оплат ???
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 16:23
Вт, май 30 2006, 08:34
Imho, такого документа быть не может.
Т.к. табель делает табельщик. И у него, в общем случае, нет никаких знаний и полномочий расчитывать суммы.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 13:36
Сначала для отклонения в таблице T7RUTS в поле OPER задала значение R Замена однодневного графика
сейчас мне не нужно заменять график, поменяла настроку на Никакой дополнительной обработки
но pdf формуляр T-13 формируется так же ... как будто ничего не менялось :oops:
в чем может быть дело ?????
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 13:38
в T7RUTS
пробовала даже полностью удалить бывшую настройку для отсутствия
и ввести с новым значением T7RUTS-OPER
никакой реакции :(
Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией и с ней справился ??
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 17:59
Ср, апр 09 2008, 15:37
так может просто удалить эту запись в т7рутс, если ничего менять не надо...
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 14:32
Чт, сен 13 2007, 09:44
Lisichka написала:
в T7RUTS
никакой реакции :(
Замена работы по графику происходит только в случае оценки отсутствия. То есть надо проверить, что информация по отсутствию есть в кластере B2 (таблицы ZES или ZL) на нужную дату.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 07:56
Murzik написал(а):
Lisichka написала:
в T7RUTS
никакой реакции :(
с оценкой все в порядке, все правильно
мне нужно чтобы отсутсвие не подменяло часы явки Я
а выходило строчкой ниже, а для отпускных и больничных вне зависимости от настройки t7ruts происходит подмена :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 09:33
Lisichka написала:
то есть вы хотите сказать, что
1) когда нет в таблице t7ruts записи для отсутствия, то выводится буква Я с оценкой (так как Я настроено для записи t7ruts c типом G - работа по графику)
2) после добавления в t7ruts настройки отсутствия без специальной обработки, запись 'Я' отсутствует, остается только отсутствие.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 10:59
Murzik написал(а):
Lisichka написала:
именно это я и хочу сказать :!:
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 11:02
Даже если отсутствие было не весь день
а лишь например 2 часа из 8 и в T7RUTS стоит Без обработки на это отсутствие, просходит подмена
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 11:55
Lisichka написала:
Ну тогда не знаю, я на всякий случай посмотрел у себя, работает правильно.
