Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:16
 Заголовок сообщения: Причина отклонения в сбыт. заказе
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 12:29
Вт, мар 13 2007, 11:23
Друзья, скажите пожалуйста, есть ли какой-нибудь способ обойти такую ситуацию:
У заказа есть история - заказ на поставку.
Нам нужно выставить причину отклонения в позиции сбытового. Система ругается, что в последующем документе ( мм заказ ) есть такая же позиция, типа удалите сначала её. Но даже есть поставить статус - удалено в закупочном - всё равно нельзя в позиции сбытового выставить причину отклонения. А нужно всего лишь для того, чтобы выходные доки
сбытового не печатали позицию с отклонением.
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 14:05
Пн, май 05 2008, 13:23
При установке причины отклонения в строке заказа появляется красное сообщение в журнале о том, что все закупочные документы будут удалены. При сохранении заказа именно это и происходит. Больше никаких проблем мне не встретилось.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 20:22
Пт, апр 28 2006, 22:39
Так и не понятно - вам нужно выставить причину отклонения или просто сделать, чтобы позиции не печатались? Если последнее, то можно вместо причины отклонения использовать любое другое поле, вплоть до своего. В программе печати или Smartform/Sapscript это можно реализовать без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 16:40
Вт, сен 05 2006, 08:56
При наличии у сбытовского заказа поставки с меньшим количеством и установкой причины отклонения в этом самом заказе, из заказа должно печататься то количество, которое поставлено. А не первоначальное..
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 22:21
IMHO из-за связи с ММ заказом отклонение позиции не пройдет. Как вариант, можно попробовать менять количество в sales order на то, что было реально поставлено (для изменения ММ заказа есть специальный user exit в sales order).
Тут, к сожалению, дело даже не только в печати, а заказ надо как-то "закрывать". Иначе если будет висеть недопоставленное количество, то SAP будет пытаться новую поставку создать. Мда, геморрой...
