Текущее время: Вт, июл 07 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: Можно ли из ABAP вызывать SQL запросы, созданные для конкретной СУБД?
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 16:00
Вт, май 13 2008, 06:16
Проблема такая: нужно выполнить sql запрос с функциями. В запросе используются sql функции для конкретной СУБД и ABAP их не воспринимает, если писать напрямую. Получается нужно вызывать их не напрямую, но как...
Вот пример, функции преобразования типа данных из string в numeric и integer и поиск максимального значения. И всё это в одной строке, без всяких ФМ типа CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT в цикле по селекту и т.д.
MYCOLUMN - типа CHAR, т.е. '2' больше, чем '10'. max=2.
Для MaxDB:
SELECT MAX(NUM(MYCOLUMN)) FROM MYTABLE
Для MS SQL:
SELECT MAX(CONVERT(int, MYCOLUMN)) FROM MYTABLE
Теперь результат: 10 больше, чем 2. max=10.
Ни Convert() ни Num() ABAP не видит. Ошибка - "NUM(MYCOLUMN)) неизвестный столбец"(даже если с пробелами). Ну и сами функции тоже для каждой СУБД свои собственные, т.е. Convert в MaxDB работать не будет, также как и NUM в MS SQL. Могу при помощи SQL Studio создать, протестировать на этой же самой саповской таблице и сохранить такой запрос в базе. Работает сам запрос прекрасно. Но из SAP по словарю запрос почему-то невиден, может из-за того, что не в SAP был создан...
Пробовал в Native SQL. Хоть и можно создавать функции, но всё тот же простой SELECT, тоже не выход.
Тут как я понял нужно при помощи ABAP вызвать этот готовый запрос из БД, либо передать его на обработку СУБД в первозданном виде, без проверки синтаксиса.
Функций в sql не то что много, но хватает, и упрощают они код, не надо лезть в различные абаповские ФМ. Научиться бы ещё их использовать с наименьшими потерями... Вобщем пишите что думаете по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 16:18
Пт, июн 16 2006, 00:43
Тема обсосана многажды и в разных видах.
Смотрите поиск.
По существу - можно использовать хранимые процедуры.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли из ABAP вызывать SQL запросы, созданные для конкретной СУБД?
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 23:43
Чт, окт 06 2005, 16:44
А какой реальный смысл уходить от SELECT в цикле с CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT или просто преобразованием в число к одиночному оператору?
Если поле символьное в собственной таблице и нужно найти макимальное числовое(!) значение, то нужно задуматься прежде всего о том, не сделать ли его числовым в таблице БД.
Удав.
Последний раз редактировалось Удав Ср, май 14 2008, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 12:33
Чт, июн 21 2007, 09:01
А так нельзя?
DATA gv_field TYPE YNUNB-NUMBERSF.
EXEC SQL.
  SELECT MAX(TO_NUMBER(NUMBERSF)) FROM YNUNB INTO :gv_field
ENDEXEC.
