Текущее время: Вс, мар 29 2026, 17:33
 Заголовок сообщения: Формула в правилах обновления из разработки в продуктив
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 13:10
Вт, июл 03 2007, 10:26
Hello, SSAPForum.RU.
Проблема:
Не переносятся формулы в правилах обновления в продуктив.
В разработке устанавливаю формулу, например <Месяц> из <Календарного дня>. Все работает нормально, но в продуктиве в правилах обновления эта формула не работает. А вот подпрограммы переносятся нормально. :oops:
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
 Заголовок сообщения: Re: Формула в правилах обновления из разработки в продуктив
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 20:51
Пт, окт 21 2005, 09:24
BORLAND написал:
Проблема:
Была такая бодяга, слетало при переносе большого количества объектов...взаимосвязи так и не выловил..некогда было...просто тупо накатил правила переноса и заработало...
А в STMS все чисто при переносе?
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 10:17
Ср, дек 26 2007, 14:33
На разных патчах с формулами случались различные оказии, причем не только с переносами. Не знаю, как на последних патчах, но для себя решил: использовать рутины проще, надежнее и шушуть быстрее работает.
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 10:35
Пт, июн 24 2005, 15:18
Транспортная система частенько серьёзно глючит.
Иногда помогает собрать требуемые объекты "вручную" в Transport Connection. Затем STMS -> Transport Request
при переносе на закладке Options поставить все галочки, как на рисунке
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 13:05
Чт, май 26 2005, 11:36
Не получается - ищите по exсeption в нотах, не теряйте время.
Вчера ноту доставляли - одни трансформации нормально едут, по другим дамп.
А все галки, которые RSA1 порекомендовал необходимо делать и в том случае, если что-то руками меняли в целевой системе.
Рисую потоки данных.
