Текущее время: Сб, фев 21 2026, 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расчет инвестиционного заказа на ОС
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 18:01
Выполняется расчет инвестиционного заказа на объект, созданный в классе "Инвестиционное мероприятие". Далее затраты с этого объекта должны автоматически перенестись на созданное предвварительно ОС и введенное в правило расчета заказа. Система выдает следующее сообщение об ошибке и не выполняет переноса. С чем это может быть связано, кто в курсе, отзовитесь, пожалуйста.
Нет области оценки с точки зрения учета затрат.
№ сообщения AW217
Diagnosis
You need to have at least one depreciation area that manages values for cost accounting. The values from this depreciation area always have to be capitalized 100%. Therefore, no version can be assigned to this area. The area can be the book depreciation area, or an area that has a cost-accounting area type.
One of these reasons could explain the error:
If your company code currency is different from your controlling area currency and you do not use a capitalization version in the book depreciation area, you need an area which is designated as a cost-accounting area (area type 7) and is managed in controlling area currency.
If your company code currency is different from your controlling area currency and you do use a capitalization version in the book depreciation area, you need an area which is designated as a cost-accounting area (area type 7) and is managed in company code currency, and a further area which adopts values from this area and is managed in controlling area currency.
Procedure
Please check
the definition of your depreciation areas
the active depreciation areas of your asset classes for assets under construction.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 17:09
Вт, май 17 2005, 10:22
Привет
Честно говорю, «тыкнуть» пальцем в ошибку не могу, с нкс не работала, но с расчётом в принципе дружу, поэтому самой интересно стало, какие подводные камни встречаются при расчёте ОС. Могу только предположить, что можно посмотреть, тем более не знаю что у тебя настроено в системе (но раз пока никто не ответил, может и это поможет). :)
Посмотри на всякий случай следующее (хотя может ты всё это уже 10 раз прощёлкала):
• области оценки в основных данных ОС и даты начала амортизации
• проверь в классе оценки ОС области активны тр. OAYZ, ну и раз НКС, то без амортизации вроде должно быть
• проверь на всякий случай правило расчёта в заказе: тип-ОСР, указан конкретный получатель, 100% (если рассчитывается полностью), вид расчёта ИТГ(итоговый расчёт\возможно год), с периода например 0 или с года, далее «перейти к – параметры расчёта»: должен быть указан профиль расчёта
• проверь профиль расчёта в spro: Управление инвестициями– внутренние заказы как инвестиции – расчёт – ведение профилей расчёта (у тебя должен быть разрешён возможный получатель ОС, указано например, что фактич.затраты расчит.полностью, схема перерасчёта)
• можешь посмотреть и схему перерасчета (путь по меню аналогичен, в ветке расчёт) она управляет присвоением исходных видов затрат для расчета.
• посмотри есть ли виды затрат для внешнего расчета (тип вида затрат 22, он используется в т.ч. для расчёта на ОС)
• проверь системный статус заказа (в основных данных, закладка управление), деблокирован
• посмотри на закладке инвестиции в осн.данных заказа профиль инвестиций и проверь его по тр.OITA, там расчёт итоговый или по отдел.позициям и вид правил распределения какой? процентный?
У меня подозрение, что всё же в областях оценки ОС что-то не то (на них же ругается), ну или виды затрат не прописаны, поэтому нет стыковки с СО. Там ещё в сообщении про валюту что-то пишет, у тебя валюта КЕ и БЕ одинаковая?
И напиши, если не сложно, как решишь проблему. Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 22:12
скорее всего не активированы области оценки для класса НКС. В этом коассе должны быть активированы теже области что и классе ОС на которое все потом будет рассчитываться иначе возникнут проблемы с программой проводки запаса
Если НКС не должно амортизироваться поставь код амортизации 0% в его основной записи
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 09:48
Спасибо большое за ответы и советы, думала, что уже никто не заинтересуется проблемой. Все, вроде бы настроено корректно, но БЕ и КЕ имеют действительно разную валюту. Попробую разобраться с ними, может действительно в этом проблема.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 10:57
То natalia_s:
Тр. OAYH смотрела?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 11:04
Посмотрела, каждая область в своей валюте. Затраты по областям ложатся на объект инвестиций, созданный системой автоматичеки, правильно в своей валюте и только по тем областям, по которым нужно. Но далее не переносятся на объект указанный в заказе вручную.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 11:58
Ещё немного вопросов (вдруг осенит в чём проблема :-)) :
1. какие области оценки у тебя задействованы и какие валюты им прописаны?
2. валюта в заказе прописана такая же как в БЕ или КЕ?
3. в настройке КЕ тип валюты у тебя стоит 30 (концерна) или 20 (валюта КЕ)?
4. какая валюта счёта в счёте ОС ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 13:39
01 RUB
04 RUB
07 RUB
08 USD
10 RUB
20 USD
25 RUB (эту область сделала в связи с моей проблемой, думала, что поможет, у нее тип 07)
Еще производные, но, наверное это неинтересно.
2. валюта в заказе прописана такая же как в БЕ или КЕ? как в БЕ (RUB)
3. в настройке КЕ тип валюты у тебя стоит 30 (концерна) или 20 (валюта КЕ)? - 30, USD.
4. какая валюта счёта в счёте ОС ? - RUB
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 13:53
Попробуй прописать в 20 (калькуляционной) rub, т.е. в валюте БЕ, раз у тебя 01 область используется
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 14:18
Калькуляционная у меня 25, она в рублях, а 20 - параллельная в USD. Может быть система по умолчанию с ней работает как с калькуляционноционной, но тип у нее 01, по хорошему - не должна.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 09:22
Чт, апр 26 2007, 10:15
добрый день!
Кто как решил эту проблему?
у нас такая же ошибка.....
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 10:41
Привет!
Как решили проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 16:01
Проблему решили!
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 16:16
Чт, апр 26 2007, 14:14
а как все-таки решили проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 09:24
Вт, май 27 2008, 08:58
Коллеги!
Очень кретично!!! Как решили проблему, отзовитесь!!!
