Текущее время: Ср, мар 25 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: ALV_TREE: контейнер на весь экран
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 15:30
Пт, фев 03 2006, 08:00
есть контейнер, в нём создано ALV-дерево, каким образом можно изменить границы контейнера вместе с изменением (увеличением/уменьшением) границ окна?
 Заголовок сообщения: Re: ALV_TREE: контейнер на весь экран
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 15:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
Попробуйте при создании контейнера указать extension = '100'
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 15:56
это в экспортируемых параметрах в create object?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 16:05
Пн, май 14 2007, 13:05
Контейнер заведомо сделать большим + проставить галки Resizing в свойствах объекта
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 16:13
Да
создан большим и стоит ИзмРазм = 'X', но в ширину автоматически не изменяется
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 18:13
Если обе галки стоят, то ХЗ :? . Может в программе где-нить меняется
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 07:30
Да
E: Formal parameter "EXTENSION" does not exist.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 07:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
Extension - это параметр для контейнера класса cl_gui_docking_container.
Попробуйте использовать поиск по словам docking и container.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 09:25
всем большой программистский респект, помог docking container:
create object g_custom_cont
       exporting
         repid          = sy-repid
         dynnr          = sy-dynnr
         side           = cl_gui_docking_container=>dock_at_left
         extension      = cl_gui_docking_container=>ws_maximizebox
       exceptions
         cntl_error                  = 1
         cntl_system_error           = 2
         create_error                = 3
         lifetime_error              = 4
         lifetime_dynpro_dynpro_link = 5.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 07:19
Ср, апр 30 2008, 07:46
кажется, это подходящая тема для моего вопроса :)
проблема такая - есть экран, на нем два элемента ввода, расположенные сверху.
создаю docking_container.
собственно проблема в том что контейнер занимает весь экран, закрывая мои элементы (если сделать extension = ws_maximizebox).
я подумал что можно использовать метод
cl_container->set_top( 50 )
для того чтобы сместить контейнер книзу и освободить место для моих элементов, но из этого ничего не вышло (контейнер еле заметно дергается и далее возвращается в исходное состояние). что интересно атрибут top у него отличен от нуля после вызова set_top, но реакции нет....
также пробовал с dock_at_bottom и ratio = 90 - но в таком случае контейнер наезжает на мои элементы при изменении размеров окна....
что можно сделать в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 09:28
Сб, сен 25 2004, 16:30
Для того, чтобы размер control'а менялся вместе с размером окна нужно еще и экран (dynpro) сделать максимально большим - 240х200, если не ошибаюсь. Поставить обе галки и левый нижний угол контрола подтянуть к левому нижнему углу экрана.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 13:25
Сергей Королев написал:
а если используется docking_container ? можно ли все-таки выделить элементам управления немного пространства?
можно ли разделить сплиттером основной контейнер и вынести элементы в верхний субконтейнер?
ума не приложу как ими манипулировать.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 13:59
А элементы какие имеются в виду? Почему именно нужен docking контейнер, он же вроде обязательно прилепляется к одной из сторон экрана?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 07:19
имелись ввиду элементы ввода - TextEdit.
не текстовый редактор, а строка ввода... как она тут обзывается-то...
в общем-то хотелось просто узнать больше :)
