Текущее время: Вс, авг 30 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: ППМ, md61 и PP-заказы
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 21:28
Пн, июн 02 2008, 21:21
Ребята, нужна помощь!
Ситуация следующая:
в md61 формирую план производства, прогоняю ППМ система формирует плановые заказы, далее преобразую их в PP-заказ делаю поступление к PP заказу на не полное количество (например в PP-заказе 10 шт, поступление сделал на 5 шт. план производства 10 шт.) после этого делаю техническое закрытие PP-заказа.
Прогоняю ППМ и система порождает еще один плановый заказа на 5 шт. Мне же он не нужен. Я хочу чтобы ППМ видело что у меня Уже есть PP-заказ на 10 шт. и не важно что он технически закрыт!!!
Кто-нибудь решал такую задачку, помогите Пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 07:45
если к этому заказу ожидается еще поступление, то с какой целью делается техническое закрытие? чтобы ограничить отработку - то можно обойтись блокированием,
а если к заказу больше не будет поступлений, то ППМ работает абсолютно корректно, т.к. потребность-то осталось. В таком случае надо корректировать потребность, еси она уменьшилась
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 08:55
Потребность я использую как помесячный план производства. В конце месяца для расчета себестоимости необходимо выполнить тухническое закрытие. И если План не совпал с фактом, то не надо заново в закрытом уже месяце пораждать потребность!!!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 09:07
Может быть есть в SAP R/3 альтернатива MD61 типо не потребность а план производства, который пораждает PP-заказы а при закрытии их не пораждает ноывые!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 07:01
Вт, сен 12 2006, 08:22
Система отрабатывает правильно.
Можно использовать другие возможности для хранения плана производства:
1. УПСП
+ хранится отдельно от первичных потребностей и не мешает оперативному управлению производством
+ есть инструмент переноса в первичную потребность, если использовать группы продуктов, то можно организовать и массовый перенос
- План можно вводить только по материально, нет транзакции, где в одной таблице все материалы списочком перечислены (наподобие md61)
2. Хранить в неактивной версии первичной потребности (запланировал в активной версии, после утверждения перенес в неактивную).
+ Можно ввести списочком для всех материалов в одной таблице на одном экране
+ есть инструмент переноса между версиями первичной потребности
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 10:24
Ср, авг 18 2004, 11:47
MF50 посмотри
En Taro Tassadar
