Текущее время: Вс, июн 21 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: вопрос на засыпку
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2008, 14:49
Чт, сен 29 2005, 07:34
сырьевая промышленность. отгрузка. в исходящей поставке один материал с суммарным тоннажем N-вагонов, объеденённых здесь по своим критериям. Вопрос - каким образом мне зафиксировать все номера вагонов и вес перевозимого груза каждого вагона?
Ограничения к размышлениям:
-позиция материала в поставке должна быть одна;
-рассмартивал упаковку, не помогает, надо заводить под каждый вагон свой материал - ужас;
-хочется обрулить создание своей вкладки в поставке с кучей строк
-спец разработки рассматривались, возможны. лишь бы разумны были
может у кого какие мысли будут?
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2008, 15:31
Вт, окт 04 2005, 10:21
Партионнный учет и признаки в партии.
К тому же признаки вещь достаточно гибкая.
Значения можно копировать скажем из данных по внешней торговли или прочих полей, как путем прямы ссылок на поля из таблиц, так и другими способами.
К примеру екзит, который вызывает ФМ, который через отношения присваивает значение признаку.
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 08:24
занятно, очень странно, что сам по крайней мере не потрогал эту возможность, постоянно её юзаю. спасибо! это вариант, пощупаю его :)
 Заголовок сообщения: Re: вопрос на засыпку
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 07:45
Чт, янв 20 2005, 08:34
Justudent написал:
Почему под каждый вагон нужно заводить свой материал, заводится один упаковочный материал - ВАГОН, и он используется при упаковке (в него упаковывается позиция поставки).
Каждая позиция упаковки соответствует вагону.
Рабочий вариант.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 08:03
да нет же. Куда тогда я буду записывать номер каждого вагона в материале упаковки Вагон?
вообще решили так: уже с версси 4.7 есть стандартные бадишки для расширения полей поставки, сделали свою вкладку и поля вагон и вес соответственно
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 09:52
Justudent написал:
Да да же :D :D
Номер вагона пишется в поле "Внешний ид. единицы обработки". И все. А в поле "Упаковка" пишется созданный единственный материал - ВАГОН (соответственно его код).
Да, это все пишется при обработке упаковки, то есть на экране "... единиц обработки к исходящей поставке ...".
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 07:28
хм! а ведь верно вы говорите, товарисЧ :D
но вот какое дело, пользователям в случае ручного ввода (а у нас порядка 70-ти вагонов в поставке может быть) намного проще на отдельной вкладке набить все вагоны с весами, чем пользоваться режимом упаковки, где как минимум на 3-и действия это дольше.
+! Плюс ещё проверка в пользовтальском расширении проще формируется на равенство тоннажа в позиции поставке и суммы по вагонам...
ну все равно вам спасибо. Я даже рад. что ступанул раньше, а то мог навесить на них более сложные функции. Хотя не спорю, по структуре R/3 намного правильней... учту на будуще, ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 07:35
Пн, сен 27 2004, 11:34
Sergo прав, все именно так и работает.
[/img]
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 12:48
а кто спорит, я не спорю, я признаю. Просто решение, которое я принял имеет тоже конкурентноспособность в виду простоты и с технической точки зрения правильности. Почему и нет
