Текущее время: Ср, июл 08 2026, 08:24
 Заголовок сообщения: BW3.5 проблемка с дельтой R/3 0FI_GL_4 -> ODS
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 09:04
Вт, сен 13 2005, 10:41
закачал дельту в свой ODS за последние 6 дней из 0FI_GL_4.
ODS копия 0FI_GL_O02, изначально был пустой и никакой инициализации дельты на нем не было.
все зашло с зеленым статусом, но при попытке активировать запрос получаю сообщение, что сначала надо активировать запрос NNN, смотрю, что за запрос, а это запрос инициализации дельты в 0FI_GL_O02.
есть какие-то варианты обмануть систему? мне нужно за 6 дней изменения, чтобы накатить их сверху на другой ods, в который в это время грузились данные за периоды с галкой full update.
8)
Последний раз редактировалось bwbams Пт, июн 06 2008, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: BW3.5 проблемка с дельтой R/3 0FI_GL_4 -> ODS
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 11:58
Вс, май 29 2005, 13:51
bwbams написал:
закачал дельту в свой кубик за последние 6 дней из 0FI_GL_4.
кубик копия 0FI_GL_O02, изначально был пустой и никакой инициализации дельты на нем не было.
8)
а если при закачке галку поставить, что Repair request(запрос на исправление или как то так)?
З.Ы: а разве фи-жл-4 дает аддитивную дельту?
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 12:51
0FI_GL_4 дает дельту "после". ods-ы все настроены на перезапись.
жду проверенных вариантов )
может сломать rsods... таблицы, взять записи для
инициализации дельты и добавить их для новой цели данных? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 12:56
bwbams написал:
я просто понял, что напрямую в кубик. ну да ладно - не важно.
а repair request не помог? ( не знаю как в руссифицированной системе он переведен). обычно в таких вещах помогает.
ну как левый вариант, если другие не проходят, можно просто перекинуть инит-реквест, что в ОДС 02, в кубик(если в пса сохранился), выборочным удалением убить все записи из него и кинуть дальше дельта-реквесты. В итоге получится, что только нужные данные и останутся.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 14:38
при чем тут кубик?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 08:46
коллега, прошу прощения, я ошибся по тексту, имелись ввиду ODS-ы конечно же :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 21:04
если у кого будут соображения или "волшебный" FM, позволяющий добавить новую цель без переинициализации дельты, то интересно было бы посмотреть) а пока прийдется все повторить...
