Текущее время: Вс, фев 15 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: поле Присвоение в AB01
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 15:55
Вт, июл 25 2006, 11:08
Коллеги, добрый день!
Можно ли открыть поле Присвоение -ZUONR в транзакции AB01, если мы используем вид движения только для оприходования НУ. В счетах в группе стат.полей это поле открыто для необязат. ввода.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 16:09
Пн, дек 18 2006, 14:29
А через f-90 религиозные убеждения не позволяют :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 16:14
Beard написал:
Нет, это не подойдет. Нужно именно в ab01
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 16:17
А блин гоню, откройте его в группе статусов полей.
У вас для этого счета закрыто это поле
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 16:19
Beard написал:
Там все открыто, а в тр.ab01 этого поля нет. Может как-то с экранами это связано? Может кто открывал?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 16:23
Это связанно именно с этим, посмотрите к какому счету привязан ваш объект, затем зайдите в fs00 нажмите два раза ну группе СтатПолей, затем общие данные, затем смотрим что стоит у поля - Номер присвоения
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 16:24
Beard написал:
Там стоит необязат.ввод. Что можно еще сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 16:29
Странно у меня у одного счета необзательный ввод и оно есть, у другого срыть и его нет.
Ладно буду думать
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 16:30
А ну еп. А для кода проводки оно открыто?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 16:54
Beard написал:
Открыто в коде проводки.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 17:29
А в F-90 это поле открыто?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 17:35
Beard написал:
Да, в тр.FB01 все открыто, в AB01 закрыто. Вот и вопрос то в том, как открыть его в AB01? И можно ли вообще это сделать?
Нам нужно приходовать на налоговую карточку, тр. F-90 нам не подходит.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 17:39
Раз у меня открыто, значит можно
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 17:40
А каким вдв проводите?
или на основание какого сделали его?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 18:08
Поробуйте тр. ABZON, у меня там это поле появляется для объектов у которых в тр. AB01 поля нет.
