Текущее время: Сб, июл 04 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: Проводка ОМ при нулевом объеме поставки
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 11:57
Вт, май 06 2008, 09:05
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, каким образом заблокировать Проводку ОМ в поставке, если объем поставки 0.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка ОМ при нулевом объеме поставки
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 14:56
Пн, сен 03 2007, 13:20
Alla_U написал(а):
Добрый день всем!
Настроить схему неполноты данных для поставки, где было бы обязательным количество материала.
Или в транзакции OMBW для вида движения которым происходит отпуск сделать В блоке УМП обязательным для заполнения поле Сумма внешнего ОМ в ВВ (но только в этом случае будет возникать ошибка когда количество есть, а цена материала 0)
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 06:08
Спасибо за совет, попробую настроить схему неполноты данных
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 08:54
Вт, авг 17 2004, 10:13
В настройке типа позиции поставки можено указать, разрешено ли создании и изменение позиций с нулевым количеством.(тр. 0VLP)
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 11:03
Александр написал:
По тр.OVLP я не нашла ничего про нулевые количества, единственное, что можно сделать - это установить или убрать галочку "Релевантна для комплектования", но это доступность поля "Укомплектованное количество" в поставке.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 11:17
Alla_U написал(а):
Александр написал:
А система какая? Поле в ракурсе V_TVLP-MNG0P у вас существует?
На экране выглядит так:
Колич. 0 проверить A Указание на ситуаци
Если выбрать B будет ошибка
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 11:29
Чт, сен 29 2005, 07:34
имено, по этой вот транзакции в настройке типа позиции поставки и есть устанвока возможности 0-го количества в поставке
но вы лучше не делайте этого, пригодится вам занулять позиции в поставке и не удалять материал, для истории, для временной корректировки документа-источника и т п...лучше и правильней неполнота данных :D
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 13:25
Версия 5.0
Спасибо всем, буду настраивать неполноту данных.
