Текущее время: Пн, июн 29 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: Ускорение SELECTа
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 06:39
Пт, фев 15 2008, 12:14
Есть такой вот select
SELECT *
FROM bsik
WHERE bukrs = rbukrs AND zfbdt <= raugdt AND shkzg = 'H'
AND xpypr = '' AND lifnr IN rlifnr AND
AND
( EXISTS ( SELECT * FROM bsis WHERE belnr = bsik~belnr AND
bukrs = bsik~bukrs AND gjahr <= bsik~gjahr AND
fipos IN rfipos AND fistl = rfistl ) OR
EXISTS ( SELECT * FROM bsas WHERE belnr = bsik~belnr AND
fipos IN rfipos AND fistl = rfistl ) ) .
Это селект ведет себя странно. Если переменная rfipos (типа range)
имеет такое содержимое
SIGN OPTION LOW HIGH
I |EQ |12410101 |
то селект работает невыносимо долго.
Если же rfipos имеет такое содержимое
I |BT |12410101 |12410101
что по сути одно и тоже, то селект выстреливает мгновенно.
В чем дело?
Последний раз редактировалось dashkun Вт, июн 17 2008, 07:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 07:26
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Наверное стоит посмотреть план запросов. В частности условие WHERE для каждого случая.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 07:33
RA написал:
Что за план запросов и где его смотреть. А условие where смыслу одинаково для обоих случаев.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 07:57
Попробуйте посмотреть какой SELECT формируется при обращении к БД для каждого случая, примерно так:
[url]http://www.sap-easy.net.ru/trc.htm
[/url]
и сравните условие в них условие WHERE.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 08:22
Похоже сервор глючил, щас все нормально выстреливает.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 12:02
Вт, авг 17 2004, 08:49
Еще возможно, что это из-за индексов. Тогда администраторам необходимо провести их реорганизацию.
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 16:59
Пт, сен 23 2005, 11:11
ваш запрос бесчеловечен..
 Заголовок сообщения: Re: ку
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 18:13
Чт, окт 06 2005, 16:44
+1
Вначале нужно определить, почему нельзя использовать фин.позиции и ПФМ на кредиторских позициях документа.
Если они должны отличаются и их нельзя проставить, то лучше разделить запрос на 2 части:
а)выборка по BSIK с inner join BSIS
б)выборка по BSIK с inner join BSAS
Ну и количество выбираемых полей из BSIK лучше ограничить ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 05:50
Удав написал(а):
Иначе ни как. В том плане что фин позиции из кредиторских позиций не катит. Сама была от этого в сильном расстройстве. Насчет разделить посмотрю, сравню. В принципе и сейчас более менее быстро работает.
