Текущее время: Чт, июл 23 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: Знание ин.языка в Т-2
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 12:45
Чт, май 15 2008, 15:55
Здравствуйте.
Не получается настроить запись данных о знании иностранного языка в Т-2.
Дело в том, что используется интеграция с Набором персонала. В ИТ0024 данные завожу в профиль квалификаций, но на селекционном экране отчета Т-2 в разделе Языки он пытается залезть в таблицу T574A, в которой ведется список квалификаций без интеграции с Набором.
Если отключить интеграцию и в 24 ИТ завести квалификацию, то данные в Т-2 подтягиваются.
Как заставить его видеть нужный профиль квалификаций?
 Заголовок сообщения: Re: Знание ин.языка в Т-2
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 10:14
Ср, июн 18 2008, 09:30
Kopmen написал(а):
Здравствуйте.
В настройке отчета Т-2 указать код объекта Q который отвечает за языки вместо кода элемента таблицы 574. Руками! Выбрать из списка не удастся. Во всяком случае с Ehp3 работает.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 13:55
Пн, окт 11 2004, 13:16
см. документацию (смотреть на английском! ибо "The new documentation is available only in English")
IMG: Payroll->Payroll: Russia->Reporting->Personnel Administration->Personal Card (Form T-2)
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 09:23
В ручную прописывать пытался. Данные в форме не добавляются к сожалению.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 09:29
Сделал как вы описали. Но хелп на английском ссылается на русский. Покопался на хелп.сап.ком, нашел ноту 1066758, судя по которой нужно ставить патчи, чтобы добавилась новая справка. Придется просить базисника.
Спасибо большое за советы.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 09:12
:shock:
У вас какой уровень SP? судя по всему меньше 19-го при том, что выпущен 31-й.
Не следите за обновлениями?
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 10:01
Bully написал(а):
:shock:
Я начинающий еще. :roll: До начала настройки решил прокрутить все в IDES. В нем патчей не оказалось. 7-ой только стоит :)
Еще раз спасибо большое за советы.
