Текущее время: Сб, июн 20 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: После создания заказа поле Заказчик открыто - глюки?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 16:50
Пт, сен 17 2004, 14:40
Добрый день, коллеги!
Что-то у меня наступил ступор. Мне казалось, что если создаешь заказ со ссылкой на контракт, и указываешь условие копирования 001 (тот же клиент), то поле Заказчик сразу серое... И тут я вижу, что нет - меняй - не хочу... Лихорадочно верчу в памяти возможные другие настройки, которые могут влиять на это... И не нахожу!!! :shock:
Подскажите - это у меня глюки или у системы????
(ERP2005).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 17:12
Вт, ноя 21 2006, 17:16
У нас в 4.7 тоже так: можно менять...
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 07:29
Пн, июн 18 2007, 08:52
А у нас закрыто (вер 5).
Условие копирования 002
Проверил при условии копирования 001. Все осталось в норме. Поле заказчик "засерено" :-)
Точней, причину, подсказать не смогу. :( учусь еще ....
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 08:22
Хех, придется сходить в вашу систему, посмотреть, в чем разница... ;) Ежели найду - напишу!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 09:38
Чт, янв 20 2005, 08:34
Наташа написала:
(ERP2005).
Вот, как она засеряется:
  when 'KUNNR'.
      if kuagv-kunnr is initial and
         screen-name = 'KUAGV-KUNNR' and
         screen-active = 1.
        set cursor field 'KUAGV-KUNNR'.
      endif.
      check screen-input = 1.
      if not kuagv-kunnr is initial.
        screen-input = 1.
        describe table gruko lines sy-tfill.
        if not call_dialog is initial or
           not vbak-aufnr is initial or
           not vbak-qmnum is initial or
           not vbak-vbeln_grp is initial or
           not sy-tfill is initial or
           t180-trtyp = chara.
          screen-input = 0.
        endif.
        loop at xvbfa
          where ( vbelv eq vbak-vbeln or vbeln eq vbak-vbeln )
            and ( plmin ca '+-' or vbtyp_n ca vbtyp_bestell ).
          screen-input = 0.
          exit.
        endloop.
      endif.
      perform tpaer_select using tvak-pargr
                                 'AG'
                                 space
                                 sy-subrc.
      if tpaer-papfl is initial.
        screen-input = 0.
      endif.
*     field not changeable if successor was created via DP90
      if not kuagv-kunnr is initial and screen-input = 1.
        if gsv_screen_input ne 2.
*         screen input has already been determined
          screen-input = gsv_screen_input.
        else.
          loop at xvbap.
            check ( ( xvbap-vbelv eq xvbap-vbeln and
                      xvbap-posnv eq xvbap-posnr and
                      xvbap-kzvbr eq kzvbr_e )
               or not xvbap-ps_psp_pnr is initial ).
*           check document flow
            loop at xvbfa
              where vbelv eq xvbap-vbeln
                and posnv eq xvbap-posnr
                and stufe = '00'
                and vbtyp_n ca vbtyp_anfo.
*             document might have been created via DP90
*             read XVBKD to determine which transaction
              read table xvbkd with key posnr = xvbap-posnr
                   binary search.
              if sy-subrc eq 0 and not xvbkd-ffprf is initial.
*               might be DP90
                select single * from vbap into da_vbap
                       where vbeln = xvbfa-vbeln
                       and   posnr = xvbfa-posnn.
                if da_vbap-vkgru eq vkgru_dyn_posten.
                  screen-input = 0.
                  exit.
                endif.
              else.
*               could be VA90
                select single * from vbak into da_vbak
                       where vbeln eq xvbfa-vbeln.
                if da_vbak-vbklt eq vbklt_fakt_anf.
                  screen-input = 0.
                  exit.
                endif.
              endif.
            endloop.
            if screen-input ne 1.
              exit.
            endif.
          endloop.
          gsv_screen_input = screen-input.
        endif.
      endif.
INCLUDE MV45AFFE_FELDAUSWAHL_STATUS
В нашей системе засеряется вот здесь
        loop at xvbfa
          screen-input = 0.
          exit.
        endloop.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 22 2008, 20:23
Очень большое спасибо!!!! И - респект!
Получается так (огрубленно говоря): либо должны быть позиции в контракте (что у вас в системе, Байтик ;)), либо контракт должен быть групповым. Остальное, по-моему, уже не из реальной жизни...
