Текущее время: Вт, апр 07 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: BAPI_REQUISITION_CREATE (данные контировки)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 15:52
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
через se37 в REQUISITION_ITEMS передаю контирвку F (заказ ), а в
REQUISITION_ACCOUNT_ASSIGNMENT передаю значения , основной счет, заказ. Все срабатывает, заявка создается.
Передаю в эту же фунцию эти же значения, но в своей программе - не работает!Делаю BAPI_TRANSACTION_COMMIT. Кто-нибудь скажет в чем дело? Да, выскакивает сообщение "Счет 31003400 требует соответствующей учету затрат контировки"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 20:38
Счет не настроен в FI, у вас с этим счетом и при диалоговом заведении заявки такая же ошибка будет возникать
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_REQUISITION_CREATE (данные контировки)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 06:38
Вт, авг 24 2004, 07:19
VLAVLA написал:
Добрый день,
REQUISITION_ITEMS и REQUISITION_ACCOUNT_ASSIGNMENT - это внутренние таблицы - ты случаем не забываешь после заполнения сответствующих полей сделать append?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 06:39
Чт, дек 21 2006, 07:27
Ну или возможен вариант, когда в программе каким-то образом теряется связь между позицией заявки и контировкой к ней.
Имхо, в случае если в тестовом режиме все работает, это самый вероятный вариант.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 08:57
Append не забываю делать
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 09:01
LKU написал:
В тесте функции заявка создается и ручками через ME51N c теме же значениями тоже
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 09:12
Ср, ноя 01 2006, 22:58
может для счета ALPHA_CONVERT сделать попробовать?
