Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:17
 Заголовок сообщения: Корректное изменение количества заказа втранзакции va02
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 13:47
Ср, июл 09 2008, 09:01
Здравствуйте.
Необходимо в транзакции va02 рассчитать и изменить количество заказа (VBAP-KWMENG) в зависимости от вводимых данных.
Изменить программно получается, но изменения не сохраняются, даже если исходящая поставка не создана. Кто-нить может подсказать в чем причина?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 14:13
Попробуйте изменять количество в партиях поставки, а количество в позиции пересчитается само
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 14:24
LKU написал:
Пробовал.
Менял все переменные VBEP, XVBEP, которые хоть немного соотносятся с количеством заказа: wmeng, cmeng, lmeng, bmeng, xvbep-olfmng. При сохранении создается исходящая поставка - в ней изменения сохраняются, а в самом заказе - нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 17:56
Пт, апр 28 2006, 22:39
:shock: Вот это уже мистика... Вообще может с этим лучше в раздел ABAP?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 14:51
Вобщем, проблема благополучно разрешилась.
В XVBEP есть индикатор изменения UPDKZ, который необходимо установить на 'U', чтобы изменения сохранились в словаре. Иначе VBEP не обновляется.
