Текущее время: Вт, апр 21 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: Отчет - "Штатное расписание"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 13:51
Вт, июл 08 2008, 09:30
Добрый день! Стоит задача сделать отчет - "Штатное расписание"
1) В общем случае лучше делать через PCH или через RH_STRUC_GET ?
2) Тот же вопрос, при условии что для исходного объекта нужно вводить несколько значений объектов (т.е. селект-опшенс для подразделений). Вижу проблему, если один из объектов будет подчиняться другому параметру-объекту, то придется вручную его исключать чтобы не было дублирования.
PS Ой наверное это лучше в абап перенести..
Последний раз редактировалось Mystic_you Чт, июл 10 2008, 16:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 15:02
Вт, май 30 2006, 08:34
В общем случае лучше делать - да без разницы.
В вашем конкретном - надо подробнее задачу описать.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 15:45
Попробую подробнее. Вводится нексколько OBJID и для этих подразделений *и их подчиненных подразделений* выводится один общий отчет штатного расписания - S и P соответственно.
Причем, юзер может ввести такие OBJID что один будет подчиняться другому, т.е. потенциально может вывестись два раза (и его подчиненные узлы тоже). Также RH_STRUC_GET может получить только один OBJID, сейчас не совсем ясно как это красиво обойти.
Еще было бы очень здорово посмотреть как надо обрабатывать резалт-таблицу result_struc RH_STRUC_GET.
Похоже что надо пользоваться полями
lt_struc-pup, вверх
lt_struc-pdown, вниз
lt_struc-pprev, влево
lt_struc-pnext, вправо
Хотел бы видеть код живых людей =) , а то по стандартным программам трудно понять как.
Еще нужно чтобы орг. юниты были отсортированы в виде примерно как в PPOME
Компания
-Департамент 1
--Управление 1
---Отдел 1
---Отдел 2
---Отдел 3
--Управление 2
---Отдел 4
---Отдел 5
-Департамент 2
--Управление 3
---Отдел 6
---Отдел 7
Для этого собрался написать чтонибудь рекурсивное, но думаю вдруг уже отсортировано, и я просто не вижу где этот ключик.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 07:23
Чт, июн 05 2008, 05:55
Мы писали программу по поиску структуры. т.к. такой поиск используется пости везде.
А в отчете штатное расписание на селекционном экране выбираем только голову.
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 08:21
Не вижу особых преимуществ в случае использования PCH.
С помощью RH_STRUC_GET у Вас получится, всё что нужно. Удачи.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 09:23
Спасибо всем
