Текущее время: Вт, авг 11 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Автоматическая упаковка
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 11:57
Чт, ноя 02 2006, 13:16
Впервые настраиваю эту операцию. Необходимо производить упаковку согласно инструкции (или чтобы не было превышение того что должно быть по инструкции вощем идет налив) и не могу добится того чтобы автоматом подтягивалась инструкция. Вроде все сделал как по букварю: создал упаковку, настроил ОЗМ, создал инструкции, настроил условия для упаковки, настроил ЕО. И все равно ничего не выходит, просто пакует целиком все количество и все... :(
Подскажите плиз... Очень срочно надо...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 14:09
Чт, сен 09 2004, 09:33
опишите подробно что и где настраивали. так как вы описали - не понятно, где могли допустить ошибку
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 14:11
если вы уверены, что все абсолютно правильно, то проверьте, созданы ли у вас записи для выбора инструкций по упаковке(транзакция POF1)
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 15:08
Использую стандартные настройки. Настроено: дапазоны номеров, виды упаковок, группы материалов для упаковки...
в настройке условия выбора инструкции использовал вид поиска RCPT. Этот вид поиска присвоен последовательности доступа RCPT. Ента последовательность присвоена схеме, схема присвоена профилю по упаковке 0002. А далее непонятно.. цепочка прерывается.
В ОЗМ вроде все указал что можно...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 07:07
записи для выбора инструкций по упаковке(транзакция POF1) не в SPRO. Посмотрите по меню. Там у вас все настроено??
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 08:32
Да все настроено.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 08:39
В инструкциях по упаковке прописан профиль проверок? какие для этого профиля условия и ограничения в SPRO?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 08:45
посмотрите еще spro - Общая логистика - Управление единицами обработки - Автоматическая упаковка - Ведение профиля диалога для упаковки. Там вибираете ваш профиль - подробная информация - и настраиваете Ведение профиля диалога для упаковки
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 09:47
В инструкции настроен профиль проверки 01 - SAP СТАНДАРТ
в SPRO настройки:
Не достигнуто ЗаданКолич 2 Допустимое отклонение от инстр
Не достигнуто МинимКолич 1 Инструкция по упаковке нарушен
Нарушено КоличОкругления 2 Допустимое отклонение от инстр
Превышено ЗаданнКолич 2 Допустимое отклонение от инстр
СмешПарт не допускается 1 Инструкция по упаковке нарушен
Неправильная ГрузовУпак 1 Инструкция по упаковке нарушен
ВспомСредст упаковки 2 Допустимое отклонение от инстр
Материал для упаковки в 1 Инструкция по упаковке нарушен
Суб-ЕО в инструкции не прд 1 Инструкция по упаковке нарушен
Нет ВспомСредства упаковк 2 Допустимое отклонение от инстр
Нет материала для упаковки 1 Инструкция по упаковке нарушен
Нет суб-ЕО (согласно инструк 1 Инструкция по упаковке нарушен
в SPRO использ. профиль диалога для упаковки 0002 (Исходящая поставка)
Вот только мне не понятно, в профиле диалога присвена схема выбора инструкции 000001. А дальше где присваивается этот профиль я не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 10:00
смотрите в личку
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 11:28
Огромное спасибо. Отпишу вам о результатах.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 12:03
хорошо, ну вы, конечно, понимаете, что все настройки должны быть ваши и соответсвенно с вашими требованиями :)
С уважением, HB.
