Текущее время: Пн, июл 27 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: Автоматические платежи
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:49
Пт, фев 15 2008, 12:14
В вопросе платежей и работы с банковскими выписками плаваю, и в голове каша, которую усугубили все прочитанные хэлпы. По-этому помогите пожалуйста.
Пишется программа, с помощью которой надо автоматически оплачивать и выравнивать конкретные доки от кредиторов. Например существует некая счет-фактура от кредитора.
1. В F110 формируется платежное поручение для счета-фаткуры
2. На основании полученного номера платежного поручения и данных счета-фактуры формируется файло для выгрузки в клиент-банк.
3. После проплаты и получения выписки от банка она конвертируется в мультикэш.
Дальше начинается каша и мои предположения что и как должно быть.
4. С помощью FF_5 выписки грузятся в систему с формированием проводок дебет технического счета 51* кредит расчетного.
5. Находим номер выписки по номеру платежного поручения и прогоняем эту выписку в FEBA, в итоге насколько я поняла формируется документ платежа, те дебет счета кредитора кредит технического счет 51*
6. Теперь надо выровнять счет-фактуру и сформированный документ платежа. Через F_44 не пойдет так как для счета-фактуры уже создано платежное поручение. Или это выравнивание уже произойдет в FEBA.
Вобщем что делать, и если я неправильно расписала какие-то шаги, то поправьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:02
При загрузке банковской выписки (FF_5) система по номеру платежки (из выписки) должна найти номер документа кредитора и выровнять его документом Дт Кредитор Кт Техн.банк, либо сразу, либо в FEBA. Для этого операцию выписки нужно настроить на алгоритм поиска. Кажется, номер 019, но я могу напутать. Поищите в форуме, похожие темы обсуждались.
Зачем вам отдельная программа? Без нее можно обойтись стандартными средствами...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:08
darkduck написал:
Зачем вам отдельная программа? Без нее можно обойтись стандартными средствами...[/i][/color]
Мне она ни к чему :lol: Нужна пользователям, хотят собирать в кучу все задолженности, давать разрешение на оплату, проплачивать, выравнивать и при этом видеть всю картину целиком - все в одном месте. До этого была настроена нормальная цепочка действий еще до меня, но все естественно делалось в разных местах, что вручную, что скопом. Теперь это надо разрулить.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:16
darkduck написал:
Те я правильно поняла делаем
FF_5, убрав галку немедленная проводка, так как программа еще не знает для каких счетов-фактур пришла выписка.
FEBA по конкретной выписке, которую находим благодаря номер платежного поручения. В итоге от FEBA получаем проводки
Дт тех счет банка Кт расчетн счет
Дт Кредитор Кт тех счет банка
и выравнивание.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:30
переведите на русский, расставьте запятые и правильные падежи, пожалуйста.
а то моя твоя не понимай...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 11:33
Т.е. как я поняла делаем следующее:
1. Транзакция FF_5 при убранной галке "немедленная проводка".
2. FEBA по конкретной выписке. В итоге от FEBA получаем проводки:
Дт тех счет банка Кт расчетн счет.
Дт Кредитор Кт тех счет банка.
и выравнивание.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:58
да, можно и так.
впрочем, FF_5 можно и с проводками.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 09:02
Еще один вопрос.
С ситуацией когда счет-фактура оплачивается полностью все ясно. Рассмотрим когда частично. В два приема.
Первый заход.
1. Создается платежное требование.
2. В АПП создается платежное поручение на платежное требование
3. FEBA получается автоматом выровняет платежное требование.
Второй заход
1. Создается платежное требование на остаток суммы.
А кто выровняет саму счет-фактуру от кредитора.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 16:33
Зачем во втором случае делать ТП? Можно АПП на сам с/ф натравить, она увидит только остаток суммы и оплатит его.
Если же создаете ТП на остаток, то тогда выровнять придется ручками.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Сб, июл 19 2008, 08:41
Ср, сен 06 2006, 13:54
... либо автоматически через F.13 с критерием группировки по полю REBZG
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 06:04
darkduck написал:
Вся проблема в том, что п/п создастся на эту часть, а вот когда придет время оплатить остаток, то создать п/п на этот же документ еще раз мы уже не сможем. Поэтому, когда идет оплата одного счета-фактуры в несколько приемов, то и создается требование платежа для каждого захода, ну и соотвественно придется выравнивать ручками, как я уже поняла.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 10:24
Что-то я не понимаю.
В первый раз вы платите по ТП, созданному к СФ. Сам СФ в этот момент блокирован. На основании ТП создается документ частичной оплаты.
Во второй раз вы платите на основании самого СФ, который к тому времени уже разблокирован.
Что в этом случае значит
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 10:32
darkduck написал:
[i]Что-то я не понимаю.
Да это я через строчку сообщение читаю, сама не поняла о чем речь :lol: Щас уже ясно стало.
