Текущее время: Вт, июн 16 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: Как заполняется поле "Амортизационная группа"?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:59
Чт, окт 19 2006, 14:45
Добрый день коллеги! Хотелось бы понять почему при выборе кода ОКОФ амортизационная группа не заполняется автоматически и как это должно происходить?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 11:51
Пн, май 26 2008, 11:04
потому что к одному коду ОКОФ может быть несколько амортизационных групп, как он должен узнать какую выбирать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 12:48
то бишь вручную?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 12:58
угу
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 08:46
Чт, окт 27 2005, 11:12
Все заполняется.
Когда вы выбираете код ОКОФ из справочника, то вы указываете конкретную строку в списке, а там кроме самого кода ОКОФ есть еще доп код. А в таблице кодов ОКОФ еще хранится и группа. После выбора эта группа сносится в поле присвоение 1, причем в списке значений этого поля должны присутствовать значения 01 - 10.
Если вы вводите код ОКОФ руками (без помощи средства поиска) то система, как было сказано, не знает что поставить в группу.
