Текущее время: Чт, май 21 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: Расчет отработанных календарных дней (нота 1134219)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 12:30
Чт, июн 08 2006, 14:05
Добрый день, всем!
Подскажите кто-нибудь сталкивался со следующей ситуацией, если да то как ее решали?
При применении ноты 1134219 создали новое правило RUF4.
В случае, если сотрудник отсутствовал на работе с 15.03.2007 по 01.04.2007, правило рассчитывает количество отработанных календарных дней для отпуска 29,4. Но верное количество в этом случае будет 28,42 т.к. один день пропущен.
Подскажите кто как выходил из этой ситуации.
Спасибо!
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю как мало я знаю...
 Заголовок сообщения: Re: Расчет отработанных календарных дней (нота 1134219)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 17:43
Пн, мар 28 2005, 22:00
HRSAPper написал(а):
Добрый день, всем!
Спасибо!
Я не стаз заморачиваться и поменял в строчках где стоят NUM=GAAU**
на NUM=GKAU** и т д
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 07:27
NUM=GKAU**
в этом случае не совсем хорошо получается с отсутствиями "Отпуск", "Дополнительный отпуск" особенно в январе когда много праздников, т.к. праздники должны включаться в отработанные дни.
Есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 08:00
Чт, июн 05 2008, 05:55
NUM=GKAU**
Есть еще варианты?
Нерабочие праздничиные дни, приходящиеся на период отпуска (ежегодгного) в число календарных дней отпуска не включается. ст.120 ТК РФ
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 08:18
Я это и имела в виду.
Праздники в количество календарных дней отсутствия не входят, значит входят в количество отработанных календарных дней.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 13:55
Как вариант генерить во с количеством праздничных дней в оценкке и добавить в этом правиле
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 11:11
У меня была мысль использовать виды оплат /860 Календарные дни,
/874 Календарные дни отсутствий, но возникла трудность собрать все записи ВО /874. :(
Примечание: У нас в ВО /874 попадают календарные дни отсутствий, которые не входят в расчетный период при определении среднего заработка для б/л.
В этом случае для отсутствий как отпуск можно было бы учитывать расчетные дни т.е. за исключением праздников.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 14:56
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Всем привет, немного подниму тему :-(
есть бизнес ситуация: в мае 2011 года сотрудник был в командировке 3/5-4/5 включительно 2 дня, в мае 31 календарный день, должен ли 1/5 включаться в кол-во календарных дней для отпуска так как май неполностью отработанный месяц?
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 07:36
Пт, сен 07 2007, 07:53
1/5 - это 01 мая? А что тут смущает?
В мая 31 день, из них 2 дня были оплачены по среднему, их исключаем. Остается 29. Делаем пересчет дней для отпукных 29/31*29,4=27,50
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 10:00
Спасибо, перечитал положение 922 все таки есть :-) 01/05 это 1 мая. А смущало то что это праздник и подумалось (понятно теперь что ошибочно) что его тоже надо исключить из расчета колва календарных дней.
