Текущее время: Ср, апр 01 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: Swift MT940 with structured field 86
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 13:08
Вт, окт 19 2004, 16:35
Narod, kto stalkivalsia s takim formatom?
https://entry.credit-suisse.ch/csfs/p/c ... ctlink.jsp
External transaction codes eto tozhe samoe shto EPC in field 86?
:20: XBS/050614/0001
:25: 0835-123456-89-000
:28C:9/1
:60F:C050808GBP1375,57
:61: 0508080808D50,50NTRFNONREF//3M80-0806-80-004
:86: 1019?33 Mr. John Test 36, Sackville Garden GB - Brighton?60
Buchung: CS-Kunde - Bankenkonto (SWIFT-Fall ohne Spesen)?23Barc
lays Bank PLC Head Office 54 Lombard Street GB-London EC3P 3AH
:61: 0508080808D1345,83NTRFNONREF//1080-0617-14-002
:86: 2037
:61: 0508080808C500,00NTRFNONREF//E0AW-1010-21-024
:86: 8037?60ORPHEUM EXTRAKONZERT RUECKGABE DER KARTEN?61to the debit of
your account CURRENT ACCOUNT 123456-71
:62F:C050808GBP479,24
:64: C050808GBP3845,64
:65: C050809GBP5570,99
:65: C050810GBP53570,99
:65: C050811GBP64592,53
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 15:59
Вт, авг 17 2004, 08:48
Привет!
"External transaction codes"
Имеется в виду в настройке выписки в SAPe? ракурс V_T028G. Если да, то так.
Прописываете там мэппинг операций. В вашем примере
Внешняя операция = 1019. Должна быть равна внутреннему правилу проводки.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 18:54
Привет, спасибо за инфу, но Вы уверены? Меня смущают 2 факта:
1. Я слышал что эти коды 3-х символьные,
2. В одном документе на немецком обсуждался меппинг из 4 в 3 символные коды
Или это уже фича ECC 6.0?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 21:19
Заинтриговали!
Недавно настраивал как раз MT940 Сити-Банка. Там действительно были 3 символа. И в описании MT940 описаны именно трех-символьные коды. Как цифровые для поля 86 (если структурированное), так и символьные для поля 61 (неструктурированное). Посмотрите описание по этой ссылке http://www.swift.ru/word_docs/RUR-6_FEB2008.pdf Это для России.
В любом случае, при считывании выписки через RFEBKA00 коды операций будут считываться с этих полей.
Для формата I - SWIFT - MT940 неструктурированная строка 86 из поля 61
Для формата S - SWIFT - MT940 структурированная строка 86 из поля 86
Настройте мэппинг и попробуйте загрузить. Кстати, заодно, потребуйте в банке описание операций в формате. Может тут какая-то разновидность SWIFT-a. По любому, вам они нужны будут. И структуру подполей поля 86.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 10:09
https://entry.credit-suisse.ch/csfs/p/c ... ift_en.pdf
Всего 3 страницы вместо 162-х...
А код операции в каком поле? Судя по ссылке в 86-м?
Последний раз редактировалось Dilbert Вт, авг 05 2008, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 10:13
Ну да. 3 страницы это хорошо.
В описании SWIFT'a для России, для MT940 тоже страниц не много.
Да, то что указано в строке 86, в подстроке 1, Вам и нужно прописать в настройке выписки. Как я писал выше.
Интервалы (как указано в таблице 1) там указать не получится.
Я бы поступил следующим образом. Взял бы реальную выписку за недельку. посмотрел бы все операции, которые по ней встречаются и прописал бы их, присвоив им соответствующие внутренние SAP правила. В общем-то и все.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 14:46
Вс, окт 17 2004, 11:34
Весь прикол в том, что в приведенной выписке коды действительно 4-символьные. Если только в новой версии системы под код не отведено 4 символа, ИМХО стоит попробовать такое:
1. Прогрузить выписку как есть и посмотреть, как раскладываются коды в FEBEP. Если выписка грузится и от кодов теряется последний символ, скорее всего это не страшно, так как код остается в выделенном диапазоне.
2. Уточнить у компетентного (а не формально респонсибл) лица в банке, почему в данном случае коды 1019 и 8037 а не например 1018 и 8039. Возможно, последний символ для целей загрузки и не важен, а испльзуется где-нибудь банковскими системами. Потому как сами цифирки 101 и 803 очень похожи на нормальные коды.
3. Если вообще ничего не получается (выписка не грузится, банкиры не идут на контакт), запросить помощь у глобального саповского саппорта. Там должны знать все приколы всех крупных европейских банков, к которым и CS относится.
