Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:02
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Ошибка на шаге Start Java engine
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 14:41
Чт, фев 28 2008, 14:01
Устанавливаю SRM и на шаге Start Java engine выдает ошибку.
[Thr 4916] [Node: bootstrap] java home is set by profile parameter
Java Home: C:\j2sdk1.4.2_17
[Thr 4916] Tue Aug 05 16:41:11 2008
[Thr 4916] *** ERROR => JStartupIGetJDKInfo: Cannot find Java class file [./JdkDetection_3084.class]. [jstartxxi.c 989]
[Thr 4916] *** ERROR => can't get JDK information (rc = -1) [jstartxxi.c 1235]
[Thr 4916] *** ERROR => can't read bootstrap node properites (rc=-1) [jcntrxx.c 1247]
[Thr 4916] JControlCloseProgram: started (exitcode = -1)
[Thr 4916] JControlCloseProgram: good bye... (exitcode = -1)
Платформа Windows 2003, если что.
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой, как решали?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка на шаге Start Java engine
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 16:55
Пн, июн 20 2005, 10:06
Вопрос безусловно глупый, но джава у вас реально где? И что - JDK или JRE? Попробуйте переменную окружения руками прописать...
klim
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 17:12
Реально Java стоит в C:\j2sdk1.4.2_17
Прописывал в ручную уже и в переменных окружения, ставил _12 версию (была у меня тут)..
Проверял файлы профиля, там тоже все нормально прописано.
В общем если нужны какие-то данные, может трассировку или еще что, пишите, могу выслать....
Насколько я понимаю при установке пака, он мне ставит и jdk и jre. Установочный файл на 50 метров. Jre лежит в папке J2sdk
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 17:30
В общем файл JdkDetection_<pid>.java он мне создает в папке
C:\usr\sap\RM5\DVEBMGS10\work
А вот почему он не создает такой же файл, но с расширением *.class, и где он его должен создавать... я не знаю..
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 08:41
Пн, июн 30 2008, 08:44
Было подобное только с другим параметром, не помню каким. там засада была в том что писал что брал из профайла. а реально брал из переменных окружения.
Something in the way ...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 08:45
Ну по идее он вначале берет из профайла, если нет в профайле, то берет из переменной окружения. Хотя один фиг, у меня что в профайле, что в переменной окружения прописан один и тот же путь...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 11:23
Wed Aug 06 13:25:27 2008
J2EE server info
start = TRUE
state = STARTED
pid = 4532
argv[0] = \\xi\saploc\RM5\DVEBMGS10\exe\jcontrol.EXE
argv[1] = \\xi\saploc\RM5\DVEBMGS10\exe\jcontrol.EXE
argv[2] = pf=\\xi\sapmnt\RM5\SYS\profile\RM5_DVEBMGS10_xi
argv[3] = -DSAPSTART=1
argv[4] = -DCONNECT_PORT=2047
argv[5] = -DSAPSYSTEM=10
argv[6] = -DSAPSYSTEMNAME=RM5
argv[7] = -DSAPMYNAME=xi_RM5_10
argv[8] = -DSAPPROFILE=\\xi\sapmnt\RM5\SYS\profile\RM5_DVEBMGS10_xi
argv[9] = -DFRFC_FALLBACK=ON
argv[10] = -DFRFC_FALLBACK_HOST=localhost
start_lazy = 0
start_control = SAP J2EE startup framework
DpJ2eeStart: j2ee state = STARTED
Wed Aug 06 13:25:47 2008
DpJ2eeEmergencyShutdown: j2ee state = SHUTDOWN
Вот то, что в трассировке пишет.
Может эта информация кого на мысль натолкнет...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 13:32
Все, проблему решил!!!
Дело было в том, что для учетной записи SAPService<SID> надо было дать права локального администратора...
После чего перезагрузить сервер и далее идет все как по маслу!! ))
:D
