Текущее время: Пн, июл 27 2026, 11:05
 Заголовок сообщения: Массовая печать PDF
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 13:50
Ср, дек 27 2006, 19:19
Предположим что сформировали сотню PDF документов в спуле.
Можно ли как то одномоментно распечатать их на принтере (не входя в просмотр каждого отдельного документа)?
Вообще - можно ли распечатать PDF документ без предпросмотра
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Массовая печать PDF
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 14:36
Вт, сен 07 2004, 17:47
organmusic написал(а):
Заранее спасибо
можно.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 15:18
Заранее спасибо
можно.
Не могли бы рассказать поподробней
У нас в SP01 при нажатии на кнопку Печать печатает кракозябры а не PDF документ
Какова должна быть последовательность действий чтобы получить на принтере сам выходной документ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 17:41
Заранее спасибо
можно.
Выделить требуемые запросы в спуле и нажать Ctrl+Shift+F8 (печать без изменения) или Shift+F1 разве не работают?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 21:31
Со смартформами такой метод работает хорошо, но в случае PDF документов принтер печатает кракозябры
SAP не имеет встроенного PDF броузера понимающего PDF формат. Чтобы построить картинку он вызывает внешнее приложение - Acrobat Reader - оттуда нам и приходится печатать. Если я правильно понимаю
Вы пожалуйста все таки проверьте, вдруг я ошибаюсь, и может у вас все таки PDF таким образом напечатается (прямо из спула), и мне стоит покопаться с настройками
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 22:53
Ср, июн 01 2005, 19:32
Печатать PDF из спула можно. Особенно, если читать доки..
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ameset.htm
Видимо, у вас проблема с принтером который *SAPWIN
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 09:45
Так это базисные проблемы?
Если тупо напротив pdf документов поставить галочки (как мы обычно делаем для смарт документов) и нажать печать (Ctrl+Shift+F8 ) - печатает кракозябры
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 11:52
Ну елки-палки! Так и хочется сказать RTFM.
Вы по ссылке текст читали? Какие после этого еще могут быть вопросы...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 12:51
Спокойно
Читал, но не много понял
Если об этом
'If you output the print file using the SAP functions, you must have a PCL, PostScript, or ZPL printer, since print files can currently only be created from the PDF-based forms for these printer types. You cannot use a printer with the device type SAPWIN/SWIN.'
Я ведь не знаю какого у нас типа принтер WIN или не WIN или ZPL
Называется он ZPDF (полагаю базисники настроили его как надо).
Где можно увидеть его тип?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 13:49
В SPAD тип принтера PDF1
Но еще узнал, что не все HP принтеры физически могут таким образом печатать PDF файлы - только с памятью от 128М
Наш похоже не может (так что суть проблемы видимо в железе)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 14:20
Поищите еще ноты, может найдете что полезное.
https://service.sap.com/sap/support/notes/488810
https://service.sap.com/sap/support/notes/323736
