Текущее время: Ср, мар 18 2026, 19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как в запросе подавлять надписи 'Не присвоено'?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 09:23
Чт, фев 22 2007, 17:42
see topic
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 09:34
Чт, июл 17 2008, 08:29
я в одном месет ставил просто . ну или - можно.
но это тупое решения. но все были рады.
хотя и против слов не присвоено тож не кто не против :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Как в запросе подавлять надписи 'Не присвоено'?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 10:05
Вт, окт 11 2005, 12:10
bwstarter написал(а):
see topic
Ограничь признак исключением # :)
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 11:35
Если я его ограничу, то вся строчка пропадет. Может еще у кого есть идеи? Дело в том, что в строке примерно 8 признаков, часть из которых может не содержать значений, но сама строка должна отображаться
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 11:53
Пт, мар 25 2005, 17:17
Можно сделать подпрограмму преобразования, которая будет выводить нужный символ вместо пустого значения.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 12:12
Вт, авг 17 2004, 09:59
э-э-э... подпрограмму преобразования чего? в каком месте?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 12:19
Обычную подпрограмму преобразования. Которая отвечает за преобразование внутреннего формата поля в отображаемый. Указывается для нужных инфообъектов на вкладке "общее". Технически - придется группу функций написать. Пример - ГФ ALFA для альфа-преобразования.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 12:30
Вт, янв 30 2007, 17:10
Можете еще извратится виртуальными признаками :)
Ну-ну, легких путей не ищете :) Тут же речь про один отчет, а вы признак ковырять хотите
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 12:48
Вижу два варианта решения:
дать нужный текст значению признака #, например "-", если это не устраивает, то на VBA заменить тексты "Не присвоено" на пустое значение.
ЗЫ Написал, и показалось, что вроде бы можно даже пустой текст присвоить значению признака #. Проверять лень.
ЗЗЫ Пустое значение будет выглядеть прилично только в случае, если убрано подавление повторяющихся значений, иначе будет непонятно, повторяется значение выше или уже пошла решетка.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 13:37
Наше дело предложить :) Да и если заказчику не нравятся надписи в одном отчете - логично, что и в другом могут не понравиться.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 15:00
Вт, фев 13 2007, 16:11
resultArea.Replace What:="Не присвоено", Replacement:="", _
LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, _
MatchByte:=True :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 16:12
Для надежности еще, тогда уж:
resultArea.Replace What:="Not assigned", Replacement:="", _
MatchByte:=True
ну и то же самое для всех языков системы.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 17:35
коллега, а вы ничего не путаете? речь идет об отображении "Не присвоено" в отчете, а подпрограмма вообще то работает при загрузке... к тому же это не поможет в данном случае ...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 17:41
BW - ник написал:
Не путаю. Подпрограмма преобразования отрабатывает каждый раз при отображении данных, в частности, в отчете. Сам этим пользуюсь.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 17:57
Ярослав написал(а):
BW - ник написал:
хм... читаю хелп...
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ameset.htm
насколько я помню, программа преобразования работает только с ключем и только при загрузке
я все же сомневаюсь в том, что это так. не могли бы вы подкинуть ссылку на хелп или еще куда?
а вообще сдается мне, что вы перепутали программу преобразования и доступ к основным данным... в 7 есть возможность написать свой собственный класс для доступа к мастер - данным...
In SAP we trust !
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
