Текущее время: Пн, июл 27 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Обратиться к shell (командной строке) на сервере приложений из ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 16:54
Вт, апр 25 2006, 15:14
Сабж - возможен или нет? Думаю что сомнительно, но всё же - мало ли, вдруг кто-то знает что-то подобное?
Задача проста - на сервере приложений, в определённом каталоге есть файл в архиве, его нужно распаковать, можно ли такое как-то реализовать из ABAP?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 17:48
Ср, июн 01 2005, 19:32
Наверное можно. SAP же сам как-то архивы (SAR) с патчами разжимает. А для этого вроде используется архиватор, лежащий в bin папке под ядром.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 18:04
Ну блин. Это ж он на системном уровне, сервер понятно что имеет доступ к ФС. А ABAP какой же это системный уровень, это зарезанный по самое нехочу прикладной. Врятли каждый кто захочет сможет из командной строки получить доступ к fdisk /dev/hda или format c:. Но это так, чисто логические рассуждения, может всё и не так.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 18:29
Вы меня не совсем поняли. Я имел ввиду, что когда вы пихаете SAPу пакеты через транзакцию SAINT, то вы ему их пихаете в виде SAR/CAR-архивов, но он то их сразу после этого разжимает. Значит именно из ABAPа вызывается SAR архиватор. Или не о том?
И я не имел ввиду, что это происходит из командной строки.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 18:39
Посмотрел функцию OCS_PATCH_DISASSEMBLER.
Много думал... :oops:
С другой стороны, остается RFC и "Kernel Methods".
Что то вам поможет... Хотя судя по виду Kernel Methods (а я не спец) это уже сложновато. :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Обратиться к shell (командной строке) на сервере приложений из ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 19:49
Пт, апр 28 2006, 22:39
Можно. Пишете .bat файл. Потом в транзакции SM69 создаете logical command для вызова этого .bat . Потом в ABAP'e используете FM SXPG_COMMAND_EXECUTE. Нужны будут соответствующие авторизации для юзера, под именем которого программа будет работать.
SAP Help:
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 20:00
Jelena написала:
SAP Help:
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 16:21
Чт, авг 19 2004, 17:37
Classes for Compressing Data
These classes offer a range of methods that enable text in text fields or text strings, or binary data in byte fields or byte strings to be compressed or decompressed using GZIP.
CL_ABAP_GZIP
CL_ABAP_GZIP_BINARY_STREAM
CL_ABAP_GZIP_TEXT_STREAM
CL_ABAP_UNGZIP_BINARY_STREAM
CL_ABAP_UNGZIP_TEXT_STREAM
For more information, see the individual classes and methods.
