Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: запрет ввода позиций в договор
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 15:57
Пт, янв 25 2008, 17:59
Как можно настроить договор VA41, чтобы в него нельзя было добавить позиции (номенклатура, цена, количество и т.п.)?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 16:02
удалить все строки в присвоении типа позиции соотвествующему виду сбытового документа.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 16:22
Убрала присвоение позиции из spro-Сбыт-Продажа-Торговые документы-Позиция торгового документа-Присвоение типов позиций.
Сейчас при попытке ввода позиции в договор появляется ошибка:
"Типов позиции нет (табл. T184 ZDOK NORM ).
№ сообщения V1320
Diagnosis
No item category could be determined for the combination ZDOK NORM .
System Response
The system does not allow further processing of this item.
Procedure
Check the entries in table T184 by means of which item category determination is controlled.
If you do not have the authorization to do this yourself, contact your system administrator."
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 16:50
Хм, так в чем проблема? Вы хотели, чтобы нельзя было вводить позиции - их теперь и нельзя вводить из-за этого сообщения.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 16:59
По-другому никак не сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 17:31
Пн, сен 03 2007, 13:20
Через SHD0 настроить вариант транзакции где в позициях поскрывать все поля
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 19:29
Пт, апр 28 2006, 22:39
Abral написал:
А как тогда договора вести вообще, если все позакрывать? :?
Настройками IMHO по-другому никак. Если имеется в виду, что что-то не должны делать определенные пользователи и/или только в определенных случаях, то можно сделать через проверку авторизации. Если нет стандартной, то в крайнем случае сделать свою через user exit.
Но вообще такое требование как-то странно звучит. Я бы задумалась, а чего, собственно, вы хотите этим добиться. Иногда решение совсем не в скрывании полей...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 13:00
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Мы тоже не вводим позиции договора, потому что в системе отображаем по договору только заказчика, наименование продукции и приблизительную сумму договора.
А наименование продукции заводить в текстовую позицию неудобно, потому что часто и густо 40-ка символов в строке не хватает. Поэтому для этой цели мы предпочли использовать тексты заколовка, которые вывели на обзорный экран. Позиций в контракте у нас нет вообще.
Так что необходимости бывают разные :)
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
