Текущее время: Вс, июл 05 2026, 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Фактическая загрузка оборудования
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 11:48
Ср, мар 23 2005, 14:21
два вопроса:
1. Если отключаем мощности в ППМ с августа, нвпример, то за июль я смогу получить фактическую загрузку рабМест (запустив в начале августа MCPY)?
2. Формула расчета необходимой мощности одинакова для расчета планируемой необх.мощности (счиать через СМ01) и фактической необх.мощн. (через MCPY)? У нас в РабМесте указана одна формула расчета необхМощн.
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 11:19
Что, никто не ведет загрузку оборудования? :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 14:13
Есть у кого-нть какие-нть материалы по загрузке оборудования? А то вовсе запутался...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 13:14
Продолжая изыскания...
в РМ стоит формула расчета:
норма времени * количество операции / коэф. многост. обслуживания
Выбираю все подтверждения одного РМ за июль (из AFRU). Подтаскиваю к ним норму времени и КфМногостОбслуж.
Перемножаю, складываю и... получаю необходимую мощность БОЛЬШЕ, чем выдает транзакция MCPY. Причем, я вытащил 70 заказов, а MCPY говорит, что насчитала 63. Как так?
Делаю тоже самое по другому РМ. Тут ситуация обратная: у меня получилось МЕНЬШЕ, чем выдала MCPY. насчитал 7 заказов, а она - 10.
Рассудите, плиз, что ещё не учитываю? :?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 13:57
Сатрап! (с) "О бедном гусаре замолвите слово"
В QAS'e создал заказ на 10 штук. Стал подтверждать. Подтвердил операцию с инетерсующим РабМестом. В таблицу S024 записалось количество 10 штук. Но поле KSUMS (необходимая мощность) осталась =0. Подтвердил заказ до конца. Закрыл его. Поле KSUMS не увеичилось.
Создал ещё заказ на 1000 штук. Подтвердил 500 штук. Ноль эмоций.
Причем отчет по транзакции MCPY честно говорит, что подтвержденный выход = 510 штук, заказов 2, а вот необходимая мощность = 0.
Объясните мне - почему? Ведь операция подтверждена - значит и оборудование загружено. Формула есть. Почему может не считать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 15:09
Вт, мар 20 2007, 14:12
По подтверждённому заказу необходимая мощность = 0, т.к. вы его подтвердили и мощность ушла (необходимости в ней больше нет).
А если вам необходим отчёт по затраченному времени, то в coois (Capacities) можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 17:31
Не понял... А что тогда в таблице S024 собирается? Плановая загрузка?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 17:55
не поняла вопроса...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 05:40
Но мощность и ДО подтверждения была равна нулю. Я предполагал, что при подтверждении операции расчитывается загрузка (т.е. необходимая фактически подтвержденная мощность) и ложится в таблицу S024. Разве это не так?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 05:51
Мне вот именно необхим отчет о загрузке оборудования - т.е. отношения наличной мощности и необходимой.
Наличная мощность считается правильно: мощность РабМеста * кол-во РабДней.
А вот Необходимая мощность, которая должна считаться по заложенной в РабМесте формуле, считается не по ней. Может я вообще не ту транзакцию использую (MCPY)?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 09:05
Чт, авг 23 2007, 07:42
Может CM50 поможет
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 09:07
а для балансировки мощности CM21, CM22
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 09:17
Нет, загрузка мощностей рассчитывается на основе данных рабочего места (сколько есть) и потребностей в них (сколько надо). Потребности формируются на основании плановых и производственных заказов (неподтверждённых).
Когда вы подтверждаете операцию, вы таким образом говорите, что операцию на данном раб.месте вы выполнили и для данной операции эта мощность больше не нужна.
Про MCPY я впервые услышала от вас)
Воспользуйтесь транзакциями, кот-е предложил jass или зайдите в меню Производство - Планирование мощностей и выберите подходящий отчёт (там их почти на любой вкус и цвет).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 09:24
jass написал:
Может CM50 поможет
Выдает по нулям...
А это, случайно, не плановая загрузка мощностей? Т.к. в КВАСе ППМ не проводили и загрузка была отключена. Я включил загрузку и потом создал заказ и начал подтверждать.
jass написал:
Говорит, что ни заказов, ни РабМест не найдено... :(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 10:01
Проверяйте настройки в spro(раб места, техкарты, управ ключей, вида заказа и т д)
Ваши данные не релевантны для мощностей
