Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:57
 Заголовок сообщения: одноуровневая развертка элементов затрат
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 11:18
Чт, апр 26 2007, 14:14
Добрый день, коллеги.
Столкнулся вот с какими проблемами:
1. При просмотре элементов в калькуляции материала, необходимо получить одноуровненвую
развертку по затратам, т.е. необходимо видеть стоимость полуфабриката, в соответствующей статье (элементе).
Сейчас затраты полуфабриката распределяются по другим элементам, из которых состоит этот полуфабрикат. Статья "полуфабрикат" пуста.
Каким образом увидеть то, что хотелось бы - все затраты одного уровня.
2. Вторая проблема, вероятно вытекает из первой (а может наоброт),
При просмотре подробной ведомости калькуляции материала (например отчет CK84_99, либо при просмотре калькуляции), необходимо выбрать формат "элементы затрат (сгрупп), чтобы
просмотреть затраты поэлементно. Проблема с материальными затратами, которые соответствуют элементам - Сырье и материалы, ПФ собственного производства производства и топливо.
В данном отчете эти затраты не присвоены никаким элементам, и соответственно собраны в группе, которая называется "Неприсвоено".
Как избавиться от этой неприсвоенности?
 Заголовок сообщения: Re: одноуровневая развертка элементов затрат
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 11:42
Пт, авг 04 2006, 20:56
Настройки дифференциации можно увидеть вот здесь:
SPRO --> Контроллинг затрат на продукт --> Планирование затрат на продукт --> Основная настройка для калькуляции материала --> Определение схемы элементов.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 12:04
Ср, янв 19 2005, 16:44
Сведение элементов в схеме элементов уберите и будем вам счастье
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 13:01
Пн, июн 30 2008, 17:16
Скажите, а зачем Вам это нужно? Поясню, у меня тоже возникала такая потребность для следующего случая - первый цех делает что-то из полуфабрикатов второго цеха и хочется увидеть в калькуляции затраты чисто первого цеха плюс затраты на полуфабрикаты, которые к нему приходят. НО, если спецификация вот такая:
П1 - делает цех 1
-П2 - делает цех 1
---П3 - делает цех 2
то удаление сведения элемента не поможет, т.к. П2 - учтётся сразу как полуфабрикат, а хотелось бы, чтобы в строку полуфабрикаты попала только цена П3, а затраты цеха по зар.плате на изготовление П2 ушли бы в строку - з\п.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 13:47
Поясню, что необходимо.
Существует перечень статей калькуляции, в разрезе которых необходимо анализировать затраты на ГП.
у нас используется след схема:
-ГП
--ПФ
------СиМ, З/п (то, из чего состоит ПФ)
--СиМ на ГП
--З/п на ГП и т.п (напряму. в ГП);
И в отчете по элементам затрат, хотелось бы видеть затраты на ГП именно так:
-ПФ;
-СиМ на ГП;
-З/п на ГП;
Насколько и я понял, и мне подтвердил специалист из SAP, что это невозможно сделать. Вроде как вот почему:
Действительно, можно, убрав галочку "сведение элементов" для каждого элемента, добиться того, чтобы он не разворачивался на вышестоящем уровне. Это подходит например для коммерч и управл расходов (как рекомендует SAP). А вот для расходов, для которых необходима оценка запасов, т.е. Сырья и Материалов - сведение должно обязательно выполняться. Даже в системе выводится предупреждение, которое ставит обратно эту галку. А если отмечать затраты СиМ как управл и коммерческие, и не сводить их, тогда они попросту калькулироваться не будут.
На самом деле, в подробной ведомости, если просматривать по видам затрат - то на верхнем уровне (ГП), полуфабрикат ПФ как раз таки под соотв видом затрат списан. Но нет возможности в этом отчете просмотреть затраты, объединенные по группам...К сож.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 17:26
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Свой отчет напишите - он не сложен :-)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 08:30
Да, мы сейчас именно на этом варианте остановились)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 10:21
Пт, фев 03 2006, 08:00
на каком на "этом"? :-)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 17:48
Своего отчета)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 11:34
Чт, авг 14 2008, 08:45
Попробуйте использовать схему переключения
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 11:56
Пн, авг 18 2008, 12:50
А можно поподробнее пжл?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 19:23
Пт, фев 08 2008, 15:13
Дифференциация затрат с использованием "схемы переклюения" доступно для "МВЗ\Вид работ",
а при дифференциации затрат по материалу возможно использование только "альтернативной схемы", но это вашей задачи, как я понимаю, не решит. Поэтому проще написать отчет.
Подробнее про схему переключения:
"При необходимости использования для отправителя способа
дифференциации затрат, отличного от способа, заданного для получателя,
следует создать схему переключения для схемы элементов и сохранить в
ней эту информацию. Схема переключения определяет элементы затрат
отправителя, используемые в соответствующих элементах затрат получателя.
В планировании по видам работ схема переключения присваивается
комбинации места возникновения затрат/вида работ.
Пример: в МВЗ "Энергоснабжение" работы перерассчитываются по
нескольким производственным МВЗ. Все затраты МВЗ "Энергоснабжение"
(персонал и материалы) включаются в элемент затрат "Энергия",
выступающий в качестве получателя."
