Текущее время: Пт, авг 07 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: Как выполнить расчет до агрегации в версии 7?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 17:30
Чт, фев 22 2007, 17:42
Мне надо выполнить расчет до агрегации в 7 дизайнере.
Какой должен быть порядок действий? Пробовал создавать ограниченные показатели на провайдере и затем их вставлять в расчетный показатель на провайдере, а затем вставлять в запрос, но не получилось :cry:
K1 K1 ... KN V1 V2 V3
Мне надо рассчитать формулу V1 * (V2 > 0) до агрегации в разрезе признаков K2 K3 K4. Сам отчет выдается в разрезе признака K1 в строках. Как это сделать? Подскажите, плиз.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 13:44
Вт, июл 12 2005, 13:39
В свойствах рассчитанного показателя на закладке "Агрегация" убери галочку "Расчёт после агрегации"
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 15:33
Пт, дек 22 2006, 10:21
Галка в семерке для вида только :) Надо в свойствах расчитанного показателся на закладке "Агрегация" выбрать ссылочный признак, в разрезе которого предполагается агрегировать данные и тип агрегации, суммирование - это "итого". Можно сделать вложенные расчитанные показатели с разными агрегациями.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 10:31
А если мне необходимо делать спецагрегацию не по одному признаку, а по двум или трем? Что за вложенные расчитанные показатели? Как делать вложение?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 10:42
Создаешь расчитанный показатель, со спецагрегацией и используешь его в слудующем рассчитанном показателе, на котором делаешь нужную спецагрегацию........
Только аккуратно надо такие вещи делать... Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 16:27
Ну и ничего не получается... мне надо сделать спецагрегацию по двум признакам сразу, а не последовательно сначала по одному, а затем по другому :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 16:32
Не до конца понял. Пока не могу представить агрегацию по 2м признакам одновременно. Поясните.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 16:47
Ну вот, например, если бы на стадии загрузки признаки K2 и K3 были склеены в K4 и была бы выполнена спецагрегация по K4, а основной признак K1 лежал бы в строках.
Проблема в том, что я не могу уже менять структуру куба и образовывать новый признак K4 на стадии загрузки (к тому же это привело бы к очень большой кардинальности K4)
То есть моя задача сделать group by по K2 и K3
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 17:36
Идей нет ни у кого или такое в принципе не выполнимо?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 10:55
В BW такая задача решается созданием доп. инфо-провайдеров с соответствующей структурой, по которой и происходит агрегация при периливании данных из провайдера, содержащего детальные данные.
А галка по рассчёту до агрегации в 7 работает ;) На ранних уровнях патча она работала как-то неустойчиво (то работала, то не работала). А сейчас вроде всё ок.
