Текущее время: Чт, дек 11 2025, 07:04
 Заголовок сообщения: Резервирование вручную для производственного заказа
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 14:04
Ср, янв 16 2008, 21:08
Всем доброго дня.
при попытке создания резервирования для производственного заказа PP01 системы выдала ошибку:
Резервирование вручную для типа заказа 10(PP) не допускается.
Подскажите,пожалуйста, для какого типа производственного заказа разрешено автоматическое и ручное резервирование или как решить проблему для PP01?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 09:21
Чт, авг 18 2005, 15:52
SAP рекомендует резервирования к заказам LO производственным заказам (PP, Заказам ТОРО PM, сетевым графиккам PS) вести автоматически путем определения компонентов в операции заказа LO.
Т.е. необходимо определять технологические нормы расхода на объект учета(заказ, СГ)
Резервирование вручную разрешено только ко внутренним CO-заказам.
Однако возможность отмены проверки создания резервирования вручную к заказам LO в настройках (SPRO) существует.
На одном из проектов это было выполнено. Мое мнение это не правильно, я был против этого решения.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 12:57
Вт, дек 18 2007, 13:19
По нормам резервировать это в самом идеальном случае. А как быть если на заказ надо списать 215г краски, а на складах ее никто не будет разливать, отпустят только в банках по 3кг. Вот болты можно под счет, порой металл да и трубы никто не режет отпускают погонными метрами в цех и все, а учесть же надо как-то? Возможно есть какой-то более удобный способ.
А в SPRO , где можно настроить выбор резервирования вручную или автоматически?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 10:25
Пт, мар 18 2005, 06:14
"А как быть если на заказ надо списать 215г краски, а на складах ее никто не будет разливать, отпустят только в банках по 3кг"
В спецификации можно делать округление. Или ЕИ выдачи в банках делать. Всё это решаемо. Для РР-произв. заказов крайне нежелательно делать ручные резервирования - лучше соблюдать КД и ТД
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 11:50
Roman Petrenko написал:
Да нигде :)
Проверка на 10 тип заказа - жестко прописана в коде
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 15:13
Пт, дек 21 2007, 16:01
Отменить автоматическое создание резервирования к ПЗ можно в OPL8 в поле резервирование/заявка 1-у поставить.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 08:35
Чт, авг 23 2007, 07:42
Если при подтверждении заказа поставить крыж списание открытых резервирований, они должны уйти( не зависимо от фактического расхода указанного в 261 вд)
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 12:52
Отменил автоматическое резервирование. Теперь хочу создать простое резервирование вручную в МВ21 с контировкой на производственній заказ. Добавил поле заказа в экран транзакции. Но вот опять возникает ошибка М7126 "Резервирование вручную для типа заказа 10 не допускается".
Собственно зачем все надо. Все надо для того чтобы осуществлялась проводка переноса 311 ВДв со склада покупных компонентов в кладовую цеха. Если ее делать без резервирования прямой проводкой, то специалист Планового отдела укажет необходимое количество оно и спишется со склада, а кладовщик не сможет подтвердить отпущенное количество, особенно, если оно отличается. Есть ли в этом случае культурный способ делать резервирование для 311ВДв с сылкой на заказ или подтверждать кладовщику отпущенное количество в производство минуя кладовую цеха к 261ВДв?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 14:55
Как уже Было написано, SAP не позволяет сделать резервирования вручную к производственным заказам.
Что касается вашей проблеммы, сформулируйте как нибудь по другому - ничего не понял из описания, что надо, зачем, что первично?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 15:27
На заводе производственные заказы выписывает плановый отдел, он же выписывает и резервирования к заказам и требование-накладную. Кладовщик отпускает материал, а оператор склада вводит к резервированию проводку переноса 311ВДв со склада в цеховую кладовую и указывает фактически отпущенное количество. Но так было раньше на самописной программе пока не работал модуль РР.
Надо сделать:
или
1) проводку переноса со склада компонентов в кладовую цеха 311ВДв с ссылкой на заказ или на резервирование к заказу, но при этом чтоб кладовщик мог подтверждать фактически отпущенное количество (а тут надо резервирование с контировкой на заказ).
или
2) списание материалов к заказу 261ВДв напрямую со склада компонентов в производство, но чтоб опять же кладовщик мог подтвердить фактически списанное (т.е. отпущенное для цеха) количество. Т.е. плановый отдел создал автоматическое резервирование и выписал требование-накладную через MIGO к отдельным позициям, а кладовщик подтвердить фактический отпуск не может т.к. резервирование он не меняет.
Но, наверное, самое радикальное решение всей этой ерунды - чтоб плановый отдел делал только заказы, а кладовщик сам делал проводки переносов к заказам, тогда ему подтверждать ничего не надо и резервирования не нужны. А это надо поломать целый бизнес-процесс и может кого-то оставить без работы...
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 17:29
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Может вашим кладовщикам ведомость подготовки материала использовать (MF60)?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 17:34
Alexy написал:
Это было бы лучше всего. Транзакцию смотрел - очень понятна и удобна, можете посоветовать курс, который бы объяснял как ее правильно использовать?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 09:13
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm - тут есть про нее
