Текущее время: Вс, май 17 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Замещение (тр. FB05): номер платёжки
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 07:38
Чт, май 11 2006, 12:07
Подобный вопрос поднимался в разделе по FI в теме http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=269567#269567
Но я запуталась :(
Данные из таблиц PYORDH/PYORDP можно выцепить по номеру документа, но он же еще не присвоен! Структура febmkk пустая при проходе по позициям.
Замещение на момент "документ полностью" тоже толку не даёт!
Как же получить этот номер платёжки?
Подскажите плиз как быть
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 11:02
Подскажите плиз в каком направлении капать?
как получить данные из таблиц PYORDH/PYORDP при создании документа, если номер документа еще не присвоен?
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 11:37
Чт, окт 06 2005, 16:44
Попробуйте прямой доступ к памяти программы SAPMF05A: таблицы POSTAB, XAUSZ1, XAUSZ3
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 12:08
А как это сделать? подскажите плиз
Как сделать вызов через <field-symbol> таблицы postab из sapmf05a?
Я раньше с такими вызовами не работала :( подскажите плиз как это происходит? или ссылочкой поделитесь, очень нужно
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 13:17
1.Находите определение таблицы POSTAB в программе SAPMF05A:
*------- POSTAB ( selektierte Posten )
DATA:    BEGIN OF POSTAB OCCURS 20.
            INCLUDE STRUCTURE RFOPS.
DATA:    END OF POSTAB.
2.В своем замещении создаете типы структур таблиц и типы таблиц.
Объявляете указатели для доступа к таблицам.
TYPES: t_postab TYPE RFPOS,
           tt_postab TYPE STANDARD TABLE OF t_postab.
DATA: ls_postab TYPE t_postab.
FIELD-SYMBOLS: <ft_postab> TYPE tt_postab.
3.Присваиваете указатели и обрабатываете данные
ASSIGN ('(SAPMF05A)POSTAB[]') TO <fs_postab>.
IF SY_SUBRC = 0. "Присвоение прошло успешно
  LOOP AT <ft_postab> INTO ls_postab WHERE ... .
  ENDLOOP.
ENDIF.
Ну вообще-то поиск рулит ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 12:24
Спасибо большое, получилось! :)
Абапер...
