Текущее время: Ср, июн 03 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: Составной фильтр в Query
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 11:03
Чт, авг 14 2008, 17:05
У меня есть 2 признака сh1 и ch2.
Подскажите, пожалуйста, можно ли в фильтре (Query) задать 1 поле ввода вида "ch1/ch2". Если да, то как.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Составной фильтр в Query
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 15:39
Пт, окт 21 2005, 09:24
Amity написала:
Спасибо
Так фильтр или поле ввода?
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 10:37
Поле ввода
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 10:52
Вт, окт 11 2005, 12:10
Amity написала:
Поле ввода
А чем не устраивают два поля ввода?
Если тебе не нравится соединение (compound), то откуда планируешь черпать комбинации признаков?
Или втупую все на все (тогда см. первый вопрос)?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 11:43
G, 2 поля ввода меня более чем устраивают...но пожелание пользователя вводить всё в одно :roll:
Соединение (compound) ранее не приходилось использовать :oops:
Попробую разобраться.
Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 12:11
Amity написала:
А, в таком случае просто заведи третий признак, ну и дальше варианты:
1. Добавить признак в куб и перезагрузить данные формируя ключ на основе ч1 и ч2.
2. Добавить признак как инфопровайдер в мультик и ограничить его в отчете решеткой и переменной, а ч1 и ч2 -- переменными на основе user-exit.
Второй способ проще, но беда может ждать при "новых" комбинациях ч1 и ч2 (значений может не быть в S-таблице и ХЗ, как на это отреагирует BEx, да и о выборе из списка для этих значений речи не идет).
В обоих случаях будут проблемы с текстами (т.е. у новых комбинаций не будет текстов), можно конечно их собрать заранее, но если ч1 - 100 элементов в справочнике и ч2 тоже 100, то в общем признаке будет 10000 элементов -- не фонтан.
В общем, решение будет нормальным, если число комбинаций ч1 и ч2 небольшое и постоянное.
