Текущее время: Вт, июн 16 2026, 16:41
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: pdf + ADS
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 16:00
Пт, сен 12 2008, 15:41
Всем добрый день!
Никак не получается настроить печать PDF... Все прошли по ноте 944221. тип устройства - PDF1 + печать на хосте фронтенда (F). все тесты работают кроме FP_TEST_00 и FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE.
FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE - пишет что: SYSTEM ERROR: com.adobe.ProcessingException: The rule specified, requiresOutputPDF named: Nodes, does not exist.
(дестинейшены проверены по сто раз))
FP_TEST_00 - пишет: ADS: com.adobe.ProcessingException: The rule specified,(200101). № сообщения FPRUNX001
Вот... Что делать? Может у кого есть идеи? Спасибо всем заренее!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 16:28
Ср, июн 01 2005, 19:32
Есть предположение, что вы не там смотрели.
Если FP_CHECK_DESINATION_SERVICE не работает, то у вас проблемы с настройкой ADSа.
Смотрите документацию по настройке ADSа вот тут https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/adobe#section14
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 09:36
Спасибо большое за литературу!
Сейчас будем ознакамливаться... :!:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 11:09
Пн, сен 15 2008, 10:45
Вобщем шаги следующие:
1. Настроить PDF принтер
2. Присвоить роли пользователям ADSUSER и ADS_AGENT
3. В Visual Administrator-е прописать HTTP Destinations
4. Активировать сервисы в SICF
5. Создать RFC на J2ee
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 12:18
Пт, сен 07 2007, 15:58
А так же не забудьте проверить поддерживаемые платформы.
У меня, например, ADS из CRM SR2 не работало на платформе x86_64. Долго мучался, а оказалось, что надо обновиться до SP11.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 13:17
2Pepta - Платформа подходит.
2Tenno - все шаги сделаны, и тщательно проверены.
Вопрос: PDF принтер - это так называемое output device? Используем PDF1. Расскажите, пожалуйста, как оно настроенно у вас.
но FP_CHECK_DESINATION_SERVICE не работает ведь не поэтому...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 13:25
Печать в файл на front-end:
Device type: PDF1
Access method: F
Host Printer: 2PDF
Со стороны пользователя создаем вручную принтер 2PDF:
Модель - Generic / Text Only
Порт: FILE:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 13:38
[quote="pakko"
но FP_CHECK_DESINATION_SERVICE не работает ведь не поэтому...[/quote]
Устройство вывода – PDF
Тип устройства – PDF1: PDF ISO Latin-1 4.6D+
Класс устройства – Станд. принтер
Метод Доступа к спулу хоста – G
Принтер хоста – localhost
Не ставить галочку «Нет выбора устройства на фронтэнде»
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 11:04
Спасибо огромное!
Последний раз редактировалось pakko Пт, сен 26 2008, 10:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 11:36
... вроде бы все в порядке, а тесты не проходят :(
Последний раз редактировалось pakko Пт, сен 26 2008, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 14:17
Чт, сен 18 2008, 16:53
привет всем
вопросик по теме
все настроил , все тесты отрабатывают, но
перед формированием pdf формы , например в отчете FP_TEST_00
происходит запрос пользователя и пароля
т.е. ввожу , причем два раза , ADS_AGENT + pass и вот оно счастье , док сформировался
почему собственно происходит запрос логина и пароля , ведь все везде прописано ...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 07:11
Вт, авг 28 2007, 10:17
В манаданте по умолчанию создайте пользователя ADS_AGENT с тем же самым паролем (была соотв. нота)
censored_name написал(а):
привет всем
вопросик по теме
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 10:54
как настроить pdf печать :?:
1.ABAP часть
1.1 в клиенте 001 создаем пользователей
ADSUSER
ADS_AGENT
делаем их системными
присваеваем роль SAP_BC_FP_ICF обоим пользователям (не забываем сгенерить профиль для роли)
сразу создаем ADS_AGENT с ролью SAP_BC_FP_ICF во всех мандантах (пароль тот-же)
1.2 транзакция sm59
HTTP Connections to External Server
ADS
Technical Settings
указываем Target Host и Service № (обычно 8000) , Path Prefix /AdobeDocumentServices/Config?style=rpc
перейдя в Logon & Security
указываем
ADSUSER и пароль
1.3 транзакция sicf
Service Path
/sap/bc/fp/
/sap/bc/fpads/
активируем два этих сервиса
находясь в сервисе , убеждаемся GOTO - > Port Information что номер порта 8000
1.4 транзакция spad , созаем pdf принтер
2. JAVA часть
2.1 логинимся в Visual Administrator под J2EE_ADMIN
слева панель server<x> -> Services -> Destinations -> HTTP -> FP_ICF_DATA_<sid>
connection settings
http:// <имя севера>:<порт> (обычно 8000)
выбираем Authentication BASIC , логин ADS_AGENT и пароль этого пользователя
SAVE
2.2 server<x> -> Services -> Security Provider -> user management
ADSUSER
ADS_AGENT
включаем их в группу ADSCallers
далее вкладка тут же
Policy Configurations tab, in the Components area, select com.adobe/AdobeDocumentServices*AdobeDocumentServicesAssembly.jar.
выбираем роль
ADSCallers
и мапим туда
ADSUSER
ADS_AGENT
2.3 Server <x> → Services → Web Services Security.
Choose Web Service Clients → sap.com > tc~wd~pdfobject → com.sap.tc.webdynpro.adsproxy.AdsProxy*ConfigPort_Document.
From the Authentication list, select BASIC.
In the User and Password boxes, enter as Username ADSUser and a Password.
Choose Save.
The authentication data must be activated. For doing this navigate to Services → Deploy.
Choose the button Application.
Choose sap.com/tc~wd~pdfobject in the tree.
Choose Stop Application.
For restarting the application choose Start Application.
3. ТЕСТ
логинимся в 001
транзакция sa38
отчет FP_TEST_00
выбираем принтер , нажимаем на предварительный просмотр
если вызывается pdf форма
pdf настроен :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 10:49
Подскажите пожалуйста...
FP_TEST_00 пишет: ADS-ошибка: SOAP Runtime Exception: CSoapExceptionFault: SOAP (100102).
При тесте FP_PDF_TEST_00 вылетает ошибка:
ERROR CODE : 100 102
ERROR MESSAGE :
SOAP Runtime Exception: CSoapExceptionFault : SOAP fault found in SOAP document /Exception in method rpData./<ns1:com.sap.engine.services.ejb.exceptions.BaseEJBExceptio
Ошибка в архитектуре SOAP: SOAP Runtime Exception: CSoapExceptionFault : SOAP fault found in SOAP document /Exception in method rpData./<ns1:com.sap.engine.services.ejb
... может кто знает куда смотреть? благодарствую!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:23
Ошибка исправляется ADS-патчем :)
Спасибо большое всем за помощь!
