Текущее время: Вт, авг 18 2026, 01:12
 Заголовок сообщения: Проверка в момент сохранения основных данных ОС
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 15:05
Пт, июн 15 2007, 10:40
Добрый день! Добавляли новые поля в основных данных ОС, использовали user-exit, писали проверки для этих полей.. Все эти проверки работают нормально..Но! Эти проверки срабатывают в PAI..
Нам хотелось бы проверить одну вещь не в PAI, а в момент сохранения.. Искал в модулях переменную типа TACT-ACTVT, ну чтобы если она есть, проверять, не равно ли это значение 32 (сохранение).. (таким методом раньше как то пользовались). Но такой переменной к сожалению не нашел.. Не подскажете, как можно решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 15:24
Пн, дек 18 2006, 14:29
тр. smod
расширение AISA0001
отрабатывает в момент сохранения ОС
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 14:43
там есть ФМ EXIT_SAPLAISA_001 с параметрами I_ANLA, E_INVNR..
забыл уточнить одну вещь.. проверять нужно в момент сохранения после ввода новых значений во временные данные ОС.. то есть мвз, таб.номер.. а они хранятся в таблице anlz..
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 15:37
эээээ.
Я чёт не понял Вы поля добавили свои или как.
МВЗ, таб. номер и т.д. это стандартные поля
а если добавили то это таблица не anlz.
Та для каких полей надо-то?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 06:34
Свои поля добавляли ( не МВЗ и таб. номера), например ZFIELD1, ZFIELD2. Дело в том что надо проверять одновременно связку значений полей, скажем, МВЗ - ZFIELD1. Причем хотелось бы это сделать в момент сохранения..
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 07:59
Пн, июн 27 2005, 11:20
а может field-exit?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 09:18
Для пользовательских полей можно попробовать вот это расширение
AIST0002
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 09:35
то есть в момент сохранения надо проверить одновременно(комбинацию) и значения в данных зависящих от времени и значения в пользовательском поле пользовательского экрана..
