Текущее время: Вс, июл 05 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Контировка на СПП-элементы
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 16:40
Чт, янв 25 2007, 08:54
Добрый день всем!
Хотим использовать в заказах ТОРО контировку на СПП, столкнулись со следующей проблемой: при расчете заказов ТОРО на СПП трудозатраты с заказа уходят вторичным видом движения (32175001) и в результате расчета СПП-элемента на основное средство возникает ошибка KD 553 «Расчет, соответствующий видам затрат, невозможен из-за ВторичнВидаЗатрат».
Как нам нужно правильно рассчитывать заказы ТОРО на СПП, чтобы можно было без проблем рассчитать СПП на основное средство?
Подскажите, пожалуйста, коллеги!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 19:22
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Нужно настроить схему перерасчёта. Заказы ТОРО на СПП, возможно, расчитываются правильно, а вот СПП на ОС должно расчитываьбся через внешний расчёт, то есть вид затрат типа 22. Обратись к контроллингу
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 08:27
Vitp написал:
Контроллинг молчит... Получается трудозатраты с заказа ТОРО расчитываются на ССП вторичным видом затрат т.е. с типом 21, значит их можно попытаться расчитать с другим типом затрат. Попробуем изменить схему перерасчета СПП на ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 14:21
Vitp написал:
Выполнили соответсвующие настройки. Расчет прошел, но на СПП-элементе в итоге сумма факта удвоилась.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 12:02
Vitp написал:
Мы так и сделали, но при расчете СПП на НКС возникает проводка Дт 08...101 НКС - Кт 08..401 СПП. И получается что в Дт. 08..401 СПП ничего не приходит, т.к. при расчете трудозатрат заказов ТОРО на СПП не возникает бухгалтерских проводок. Пробовали вручную сделать проводку в Дт. 08..401 СПП, но тогда удваивается факт на СПП, что тоже невыход.
И как тут использовать контировку в заказах ТОРО на СПП не понимаем.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 16:34
А как можно дебетовать 08 счёт с контировкой на СПП, ведь это же счёт наличия, он не требует контировки. Или вы сделали его счётом результата, то есть видом затрат 08?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 17:00
Vitp написал:
Да, мы создали для него специальный вид затрат с типом внешний расчет как рекомендовали выше, чтобы расчитать вторичные затраты с СПП на НКС. И естественно получилось задвоение сумм при расчете.
