Текущее время: Ср, июл 08 2026, 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как расчитать сумму НДС для записи BSEG
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 13:19
Вт, мар 18 2008, 10:21
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста как для отдельно взятой записи BSEG корректно расчитать сумму НДС? Как известно в BSET данные о налогах разворачиваются по документам а в BSEG по позициям документов. В фактурах в целях коррекции отклонений пользователям разрешено править суммы НДС документа, поэту вариант с прямым расчетом НДС на основе ставки налога в BSEG отпадает. Может есть какие нибуть идеи или может стандартные ФМ которые представят данные об НДС в развернутом попозиционном виде?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 14:52
никто не сталкивался? :-( а как к примеру народ СФ исходящие печатают, там веть надо попозиционно НДС выделять.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 15:01
Пн, дек 20 2004, 16:05
Ну так можно и посмотреть в стандартных программах печати, как они расчитывают. Модулей, вроде бы, там ни каких нет, все расчитывается руками.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 16:41
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Посмотрите ФМ CALCULATE_TAXES_NET и CALCULATE_TAXES_GROSS
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 19:06
Пт, апр 28 2006, 22:39
А поле VBRP-MWSBP не подходит? :?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 09:50
John Doe написал:
Спасибо) Буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 10:37
К сожалению данный ФМ CALCULATE_TAXES_GROSS, производит именно автоматический расчет НДС на основе базы, ставки и т.д. для корреспонденции счетов. Но он немного не подходит так как во входящих СФ пользователям разрешено корректировать сумму НДС вручную. Следовательно автоматический расчет суммы НДС позиции документа не всегда применим, так как необходимо участие в логике расчета еще и параметра представляющего всю сумму НДС проведеного докумета, в случаях когда сумма НДС документа корректировалась. Помойму сдесь не вариант что то придумать :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 11:01
А стандартные программы печати, все таки, не хотите посмотреть ?
Они, хоть и криврвато написаны, но может быть помогут.
J_3RV_INV_A - печать счета фактуры, правда для PDF.
Там есть модуль RV_PRICE_PRINT_ITEM.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 11:25
Lars написал:
Посмотрю конечно, но мне вообще надо попозиционное выделение входящего НДС фактур ФИ которые поступаю через внешний интерфейс ММ. Вообще эти программы ZJ_3RVPF2 или J_3RV_INV_A при печати таких фактур выделяют входящий НДС для документа одной строкой.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 13:10
Ну может тогда послушать Jelena и тащить суммы НДС по позициям из фактур, то бишь из VBRP?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 13:36
John Doe написал:
У меня MMшные + FB60 фактурки, те что BLART = KR и RE. В RSEG НДС не попадает, а для KR внешнего интерфейса вовсе нету.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 13:45
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Я может чего-то не понимаю у Вас в BSEG'е налоговые позиции рождаются с 19* счетом?
я помню када распределение НДС делал я долю НДС от от общего налога брал из налогового учета из ZTAXREGA.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 14:06
Ich Will написал:
да с 19ным на 68ой.
Спасибо, сейчас посмотрю, про табличку ZTAXREGA незнал, во всяком случае в трассировке она не всплывала.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 14:17
А какой у Вас НДС смешаный или нет? если нет делайте
кр 19 дб 68 на весь НДС и всё ...
если смешаный надо долю узнать и там дальше сложнее в зависимости от ситуации...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 14:36
Ich Will написал:
Не смешаный походу, например
1. 100р. Д15ки
2. 100р. Д15км
3. 236р. К60ого
4. 36р. Д19го
5. 36р. К19го
6. 36р. Д68го
так выглядит корреспонденция.
вообщем я так и пока не понял чем может в моем случае помочь ZTAXREGA
