Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: Создание временной пары в TIP
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 13:13
Вт, май 20 2008, 15:01
У меня ситуация примерно следующая:
суммированный учет. происходит разбиение смены на два дня.
на первое число месяца приходит остаток смены (сохраняется от отдельном виде времени в SALDO)
так вот, если оценку времени делать с первого числа месяца (ОГРВ=выходной), то у меня в таблице TIP нет ниодной записи.
если с начала ночной смены, то запись есть.
Думаю, что надо сделать анализ, что если это первый день времени, TIP пустая и есть перенос смены, то создать запись.
GENTGXXXX
где XXXX- название ОГРВ почему-то не срабатывает.
Может то сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 13:45
Вт, июл 25 2006, 14:50
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=41068
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=8941
А вообще задумайтесь, оно вам надо? Сап ломать?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 14:07
Proforg написал:
Спасибо. я это уже видел.. но не сильно мне это помогло.
ЛОмать сап, то есть разбивать смену на два дня?..
хмык, много есть за и против.. но тем не менее факт тот, что отдали на сопровождение с глюками, вот и исправляю(...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 14:23
Ага
Еще если вам это нужно реализовать - то зачем вообще в TIP'е что-то генерить? Не проще в первый день месяца данные сальдо прошлого месяца в ZL сразу кидать? Или зачем-то время начала-окончания нужно?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 14:37
Proforg написал:
Ага
поиграюсь.. спасибо.
но было бы проще, если бы можно было пару создать.
там ещё разборка идет, учет ночных и прочего...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:18
Попробуйте INSTP еще.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 14:25
Кстати просто заброс в ZL не помог.
ночные вроде встали, а вот обычные факт не просчитался.
при анализе разницы нету данных в таблице ZES.
Сейчас буду пробовать..
и INSTP тоже сначала попробую.
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 12:28
Proforg написал:
INSTP... никак не могу с ней сработать..
она же вроде как должна разбивать текущую временную пару.
а у меня сейчас ситуация изменилась..
в прошлого дня перенос часов.
Хранятся в SALDO
хочу сделать запись в TIP, но
COLOP - это для PTIP, а если PTIP на входе пустая, то правило вообще не выполняется.
А через ACTIO пробую создать.. ничего не получается.
а пара нужна с типом обработки S, с 0 до 8.
