Текущее время: Вс, ноя 09 2025, 00:08
 Заголовок сообщения: Амортизация в зависимости от работы (привязка сроков к ОС)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 16:23
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Можно ли в системе для "амортизации в зависимости от работ" задавать общую работу и работу за период для конкретного ОС?
В транзакции AO25 эти сроки привязываются к коду амортизации.
Получается, что под каждое ОС необходимо создавать свой отдельный код амортизации???
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 09:31
Пт, июл 22 2005, 13:45
Сколько вариантов расчета производственным методом, столько и кодов амортизации. Если у вас каждое из этих ОС считаются по своим нормам, то соответственно создаются отдельно коды амортизации.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 11:53
У нас не считается каждое ОС по своим нормам, все нормы одинаковые. Я поясню что написал выше:
В тр. AO25 я должен указать какая работа была выполннена и какая общая работа положена. Однако, эта информация не привязывается к конкретному ОС(или я не нашел, что и пытаюсь здесь выяснить), а указывается для КОДА АМОРТИЗАЦИИ.
Получаеся, что для каждого ОС я должен создавать свой код амортизации и прописывать туда выполненную работу.
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 13:54
Вт, янв 23 2007, 11:04
Да, под каждый объект основного средства необходимо создавать отдельный код амортизации..либо абапить
СообщениеДобавлено: Сб, окт 11 2008, 17:08
Если у вас один производственный метод, то почему не используете один код амортизации для этих ОС?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 12:17
Не получается у меня для 2х автомобилей с одним кодом амортизации присвоить разный пробег. я не нашел такой возможности. :(
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 05:59
Пт, дек 21 2007, 15:38
Я этот вопрос ставила в теме (Увеличение длины поля для коэффициента многосмености).
Мы пытались сделать один код амортизации для одного срока, а пробег через коэффициент многосменности, но не хватает длины поля, если пробег больше 9999.
Остановились на методе от работ. Ставим каждому ОС свой код амортизации. Но у меня амортизация не рассчитывается на этих ОС.
Почему не пойму. У Вас расчет идет?
Посмотрите эту тему. Потом обсудим, если Вы не против.
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация в зависимости от работы (привязка сроков к ОС)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 14:10
inside написала:
То есть не идет расчет? Система планирует сумму амортизации правильно - видно в проводнике. Проводить амортизацию я не пробовал, но думаю, как запланирована так и проведет.
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 05:54
Планирует в проводнике правильно.
Когда запускаете расчет по AFAB вообще не вилет ОС.
ПО AFAR в тестовом видит в фоне расчет не производит.
и опять же в проводнике плановые значения дает верно.
А вот в проведенные значения сумму не зависимо от месяца планирует на декабрь.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 08:27
Ср, ноя 10 2004, 06:38
А в AFAR галку "тестовый прогон" запускали?
Еще попробуйте для чистоты эксперимента зайти в изменение ОС и выполните в нем перерасчет. А потом повторите расет амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 08:29
Вернее, в AFAR галку "тестовый прогон" убирали?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 11:01
Убирали.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 17:44
Пн, янв 15 2007, 14:12
Возникла такая же проблема!
Амортизация от работ, работа периода введена. Но амортизация не планируется почему-то! AFAR на дает результата!
Подскажите, плиз, как было решена эта проблема.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 21:13
Пт, дек 19 2008, 20:30
не понимаю проблему
1 ОС - 1 код, в него выставляем общую работу, пишем, сколько наработал за месяц - раз в месяц и пишем. Надо - загрузку для таблички можно сделать, через то же lsmw
перед каждым прогоном запускаем AFAR - все работает
для любой версии
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 09:41
Если у Вас в основной записи ОС амортизация планируется, но при прогоне амортизации расчет не идет, посмотрите в настройках кода амортизации в этапах...ГодПостп должен быть 9999, веротяно, Вы скопироавли из имеющегося , а там 1997 год, вот расчет и не идет. Удачи.
