Текущее время: Сб, авг 08 2026, 23:37
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Сравнение модификаций и правка кода модификаций
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 16:59
Чт, май 22 2008, 16:51
Здравствуйте, уважаемые знатоки САП!
Возникла следующая ситуация: в свое время был изменен саповский ФМ. Потом запрос на изменение деблокировали, но не перенесли. Насколько я понял, в ту же систему позже поставили патч, который затронул данный ФМ. Соответственно все изменения, которые были сделаны ранее затерлись. Этот патч пока так же находится только в системе разработок (не перенесен). При попытке изменения ФМ (тр. SE37) система выдает ошибку: Сначала необходимо сравнение модификаций. Из-за чего может возникать такая ситуация? Значит ли это, что запрос патча еще не деблокирован?
Через тр. SPAU сравнил код - расхождения есть. Там же можно менять текущую версию кода. Пока не стал этого делать, есть ли другой способ восстановить мои корректуры кода? Позволит ли система перенести только мои изменения при подобной корректуре без переноса изменений патча?
Из поиска по форуму полезного для себя нашел тр. SPAU, но не на все свои вопросы ответы.
Заранее прошу простить, если есть некорректные фразы, с базисом не много имел дело.
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение модификаций и правка кода модификаций
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 18:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
buono написал:
Это значит что была установлена нота или пакет корректировок, в котором был модифицированный объект. И системе необходимо подтверждение того, что Вам попрежднему нужны те изменения, которые Вы вносили в оригинал, что внесённые Вами изменения корректны для новой версии модифицированного объекта. Или наоборот, Вы возвращаетесь к оригинальному объекту и вам больше не нужны предыдущие правки.
А чем SPAU не нравится? Вполне нормальный и стандартный путь
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 10:01
Спасибо. Восстановил свои корректуры при помощи SPAU. Все заработало. По началу смутило то, что нельзя удалить комментарии вида *$$$, но после правки система их удалила сама. Вероятно, они нужны именно при сравнении для отображения мест различия.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 14:43
Вт, авг 28 2007, 10:17
buono написал:
А не подскажете как Вы восстановили свои корректуры при помощи SPAU?
У меня такая же ситуация - накатили пакет обновления, и наши правки в коде стандартных SAP программ исчезли.
Можно конечно восстановить старую версию, но нам нужно сохранить наши правки в обновленном SAP коде.
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 15:30
GRRinat написал:
Запускаете SPAU, в нем находите объекты, которые вы модифицировали и нужно оставить модификации. При помощи мастера сравнений (кажется на красненький кружочек нужно нажать - не помню точно) выбираете те части внесенного вами кода, которые нужно, чтобы были. Там же есть функции копирования из одной версии в другую. Таким образом анализируете весь исходный текст программы и оставляете необходимые изменения. Потом подтверждаете. Более подробно сейчас не скажу - не помню уже (не каждый день этим занимаюсь:) )
