Текущее время: Пт, июн 05 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: не срабатывает ALE для исх. IDOC
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 15:56
Ср, май 14 2008, 18:23
Привет!
Для бизнес-объекта MaterialPhysInv и метода GetDetail сгенерировал тип документа ALE.
Соответственно, сгенерировался тип сообщения, IDOC-тип, и исходящий ФМ.
Коду операции MI01 (Создание Инвентаризации) присвоен ФМ ZALE_MATPHYSINV_GETDETAIL (тр. WE41)
Выходной параметр для партнера (WE20) настроен, типа сообщения задан.
Далее, создаю документ инвентаризации (Тр. MI01)
Ввожу позиции для инвентаризации, сохраняю.
WE02: IDOC'ов нет.
Куда еще надо глянуть, что еще настроить?
Может в ФМ что-то дописать надо?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 20:40
Пт, апр 28 2006, 22:39
How to output stock taking document to an IDoc?
It seem there is no output control for stock taking docuemt.
U could send it out of SAP to subsystem using WVFD.
U need to configure
1. Port type
2. Partner profile
3. Add in the IDOC message type, WVINVE.
http://sap.ittoolbox.com/groups/technic ... doc-381522
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:06
В том посте указан порядок настройки для типа Idoc - WVINVE
У меня Тип IDOC сгенерирован из бизнес-объекта BUS2028 для метода GetDetail.
Указанная транзакция не подходит.
Данные документа инвентаризации необходимо отправлять партнеру сразу после создания документа инв.
Есть еще какие-то варианты настроек?
