Текущее время: Пн, июл 27 2026, 10:19
 Заголовок сообщения: платеж F110
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 13:13
Пн, ноя 20 2006, 09:12
Доброго времени коллеги!
Есть ли в SAPе настройка транзакции автоматического платежа (F110), в которой можно настроить индикатор кода ОГК, если есть, то подскажите где? Пожалуйста! :oops:
Нам необходимо с помощью F110 сформировать исходящий авансовый платеж на основании существующих требований авансового платежа.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 13:49
Ср, ноя 05 2008, 13:45
Транзакция fbzp. Далее "Все БЕ", выбираете БЕ и регулируемые операции ОГК.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 14:13
yury написал(а):
Я сделал эту настроечку, но не нашел где указывать код ОГК в автоматическом платеже (F110), подскажите где она находиться?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 14:37
Код ОГК указывается в самом ТАПе.
F110 анализирует ТАПы, и если целевой код ОГК находится в указанной настройке, создает к ТАПу документ платежа.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 14:47
Sagat написал:
yury написал(а):
Попробуйте в регулируемых операциях указать код ОГК F (ТАП) и целевой код ОГК для аванса.
Проверил, достаточно указать в регулируемых операциях код ОГК F.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:21
Пт, янв 11 2008, 07:22
darkduck написал:
В ТАПе проставили код ОГК F.
При запуске F110 не можем найти где указать код ОГК, у нас этого поля нет.
Хотя когда смотрел на курсах в московском учебном центре на сервере с установленным российским baselin-ом (преднастроенной системой для SMB клиента) поле это видел.
Может где то в настройках это поле нужно добавить? Или подскажите плиз на какой закладке это поле у Вас.
PS: И в московском учебном центре и у нас стоит ECC 6.0 EhP 3
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:42
Чт, дек 16 2004, 10:36
код ОГК F должен быть настроен как "Памятная позиция" и в ТАПе его не указывают. В ТАПе указывается код ОГК авансовых платежей, который должен быть указан целевым в настройке кода ОГК F.
а в тр. F110 нет такого поля, где можно указывать код ОГК, он и не нужен, так как ОГК указывается ТАПе
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 16:37
Эльвира написала:
Точно точно, ошибся - в ТАПе указываем целевой код ОГК - "A".
Ага, как в регулируемых операциях указали код ОГК "F" и целевой "A" - создался Авансовый платеж из ТАПа.
Спасибо большое всем за помощь!
PS: Но в учебном центре в Москве точно видел в F110 поле целевого ОГК, проставлял в него "A" и при прогоне создавались Авансовые платежи на основе ТАПов у которых целевой ОГК был проставлен "A". Не стали же они в baseline модифицировать F110 :shock:.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 16:50
Может быть, Вы добавляли это поле в "свбодный выбор" АПП, третья закладка? :?
Не могу сказать ничего по поводу baseline, т.к. его просто не видел.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 16:55
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
Вазелин - обычная система, где функциональность ограничена юридически, а не технически. Плюс всякие акселераторы внедрения типа анкет-опросников. Так что АПП там совсем обычная.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 17:31
darkduck написал:
Нет, точно не в Свободный выбор (у нас это закладка Произвольный выбор), т.к. помню - я не искал название поля в списке выбора и потом проставлял для него значение, а это поле ввода было сразу определенно на одной из закладок, по моему на закладке Параметры (но не ручаюсь что именно на ней), и можно было значение целевого кода ОГК из списка выбрать. Я еще почему запомнил, потому что спросил у референта почему ТАП был создан с типом ОГК "F", а в F110 мы проставляем "A" - и она не смогла мне ответить :D.
TO Sedlo Полностью с Вами согласен, за одним исключением, "Вазелин" как Вы его назвали :) - это еще настройки, которые сделали сотрудники SAP CIS из отдела SMB, которые по их мнению подходят для большинства организаций среднего бизнеса. И эти настройки могут добавлять множество приятных :) мелочей, правда насчет кода целевого ОГК в F110 не уверен, что это одна из них :).
Кроме того, к baseline могут идти и некоторые Add-on-ы, например, как обещали сотрудники SMB отдела одним из них, это будет add-on для налога на прибыль на основе ГГК (обещали дописать в ноту 1172814, если я правильно понял, как только на него всю документацию допишут)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 07:51
darkduck написал:
Про Вазелин. Кому-то может показаться странным, но придумал не я, а брендмейкеры, скорее всего из Пало Альто :) Это яркий пример, когда глобальный брендинг не учитывает особенностей местного благозвучия или письменности. А кейс был такой. Я проводил маркетинговый семинар на тему BASELINE, и докладчик рассказывал про то как малым компаниям сложно купить/внедрить большую и тяжелую систему, и вот САП АГ предлагает вам легкий путь получить у себя в среднем бизнесе тяжелую ЕРП. Все здорово, идея хорошая, докладчик хорошо выступал, но начиная прямо с переднего ряда слушатели всю презентацию хихикали по поводу того, как САП с помощью вазелина выходит на рынок СМБ. Вот такой вот брендинг.
darkduck написал:
- это еще настройки, которые сделали сотрудники SAP CIS из отдела SMB, которые по их мнению подходят для большинства организаций среднего бизнеса. И эти настройки могут добавлять множество приятных :) мелочей, правда насчет кода целевого ОГК в F110 не уверен, что это одна из них :).Кроме того, к baseline могут идти и некоторые Add-on-ы, например, как обещали сотрудники SMB отдела одним из них, это будет add-on для налога на прибыль на основе ГГК (обещали дописать в ноту 1172814, если я правильно понял, как только на него всю документацию допишут)
По существу. Все правильно, стандартная функциональность + проги для реализации особенностей национального бухучета + некоторые настройки в виде реквестов, которые якобы должны ускорять внедрение. Ускорят или не ускорят - время покажет.
