Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: Пропали некоторые компоненты в заказе, хотя в спецификации есть.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 13:05
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста подскажите. Столкнулись с тем, что в заказе 146 компонентов, а в спецификации 203. Куда делись непонятно, т.к. ведение журнала изменений не настраивали. Попробовал воспользоваться меню - функции- РР: считать основные данные, но не помогло (опять 146), хотя заказ еще не подтверждали. Соответственно вопрос как сделать так, чтоб недостающие компоненты появились в заказе? Руками набивать и вычислять количества не хочется да и причину это не устранит. Может каких-то настроек не хватает?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 13:32
Вт, мар 20 2007, 14:12
Посмотрите, чем у вас отличаются материалы, которые попадают в заказ, от тех, которые не попадают.
Вы случайно не создавали для этих мат-лов своих видов материалов?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 15:21
Точно, у нас создан материал ROHA (сырье, которое можно продавать), в отличие от обычного сырья там добавлены ракурсы сбыта. Но, загвоздка в том, что те, которые попадаю и те которые не попадают принадлежат к этому самописному виду. Сейчас сравниваю по ракурсам различия в этих материалах.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:02
Проверьте ещё в настройках допустимые виды материалов для спецификации (OS14, OS24)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:18
Проверил, везде звездочки и плюсы, т.е. должно работать.
При сравнении двух ОЗМ, которые должны быть в заказе и одна из которых не попала в заказ обнаружил, что у не попавшей в заказ отсутствует нужный цеховой склад в ракурсе "ДанЗавода/Складиров1". А в заказе как раз этот склад является получателем. Завел склады в ОЗМ. Запустил "РР: считать основные данные", но компоненты не появились. Создал новый заказ, но компоненты опять не появились.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:29
Сб, ноя 20 2004, 13:02
может, компоненты в спецификацию были добавлены позже создания заказа? Т.е. на дату начала заказа компонентов в спецификации еще нет?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:35
Alexy написал:
Проверил - были они в спецификации, когда создавался заказ. Вот склада точно не было в ОЗМ в момент создания.
Может упустил главное - изделие изготавливается с вариантом. Вариант 1 - цех 10, вариант 2 - цех4. Основной и обкатанный вариант 2. А склада получателя цех 10 не хватает для 1 -го варианта. Вот здесь где-то корень зла.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 14:34
Чт, мар 09 2006, 18:27
Проверьте, пожалуйста, нормы на компоненты.
При создании заказа, выполняется пересчет количеств компонентов на заказ и может получиться ситуация, когда это число меньше 0,000, такая позиция в заказ не попадет.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 10:17
SilverFox написал:
Проверил, пока не нашел ничего. Например, в спецификации материал №222 позиция 150 составляет 11,780 кг. В заказе 10 изделий, т.е. по логике должно быть 117,800 кг, но ничего туда не попало. Хотя в спецификации все значения компонентов положительные. При этом в следующий заказ на производство совсем другого изделия этот материал попадает. В спецификации все идентично в отношении этого компонента, разница только в количестве. Может не совсем Вас правильно понял?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 08:34
Проверьте следующее:
1. Согласованность сроков действия спецификации, сроков заказа и даты разузлования спецификации.
2. сформируйте отчет по спецификации (например CS11,...,CS13) на дату начала заказа и рабочее количество заказа. Повторится ли ситуация с количествами компонентов в этом случае?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 11:44
SilverFox написал:
Срок действия спецификации с 22.07.2008 по 31.12.9999
Заказ: базисный срок начала 06.11.2008 00:00:00
базисный срок конца 06.11.2008 00:00:00
плановый срок начала 06.11.2008 00:00:00
плановый срок конца 06.11.2008 00:00:00
дата деблокирования 06.11.2008
Дата разузлования спецификации 06.11.2008
Вобщем все в один день и все было действующим, но ранее ничего не исчезало, пока не стали делать заказ с вариантом изготовления.
SilverFox написал:
Сформировал на дату заказа с количеством заказа = 10 в обоих транзакциях. Получилась интересная картина в CS11 отобразилось все правильно - 204 компонента, а в CS13 отобразились 200 компонентов (4 монтажные узлы). Причем, не отобразились и те, что не попали в заказ. Интересно то, что эти компоненты имеют собственное наименование буквенно-числовое присвоенное технологами, а не нумерацию присвоенную системой. Кроме того у этих 4 компонентов не прописан нужный склад поступления материалов (цех), который указан в варианте изготовления. Добавил, считал заново основные данные в заказе, но не появились - в заказ попадает только 146.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 09:56
Пн, сен 01 2008, 16:59
В спецификации, если провалится в позицию отдельно, то во вкладке статус есть поля обзываемые статус позиции.
Если там не стоит галочка Релевантно для производство то материал из спеки в заказ попадать не будет.
может быть причина в этом.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 10:10
Спасибо, все заработало. Блин, об этой мелочи даже не думал, а как она отравляла жизнь. Теперь пойду говорить с конструкторами, чтоб были внимательными. :D Спасибо всем откликнувшимся, теперь буду знать всевозможные причины такого явления и как с ними бороться.
Вебом по САПу!
