Текущее время: Пт, авг 14 2026, 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: lsmw массовая загрузка сотрудников
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 11:49
Чт, ноя 20 2008, 11:33
Здравствуйте, у меня следущая проблема.
Мне надо загрузить сотрудников через lsmw использую мероприятие Z0.
То есть я выгружай файл со штатными должностями, потом мне вбиваю туда данные по сотрудникам (помимо основных данных в файл надо вбить адрес, данные по пасспорту, страх полюсу и пр.)
вот я пробовал делать это через recording. у меня заполняется только пара инфотипов и запись заканчивается, то есть остальное я ввести уже не могу. может можно настроить lsmw так чтобы можно было вводить столько инфотипов через pa30 сколько мне надо а потом прекратить запись ?
или я пробую через bapi, написать ФМ которые бы пакетным вводном заполнял все необходимые ИТ, написать я написал этот bapi и в транзакции bapi он показывается, только вот в lsmw его не видать, подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы он в списке bapi lsmw был.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:43
Чт, окт 14 2004, 18:02
информация конечно не полная, не совсем понятна фраза "у меня заполняется только пара инфотипов и запись заканчивается" дело в том, что она обычно заканчивается когда обработаются все ИТ в мероприятии, хотя если попадают пользовательские ИТ, то не удивительно, написали бы, что за ИТ входят в мероприятие, а вообще, советую для загрузки использовать мероприятие с минимальным (самым необходимым) числом инфотипов, а остальные ИТ грузить отдельными пакетниками.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 18:33
я так в итоге и начал делать, сначала создал мероприятие по созданию сотрудников с минимальным набором данных.
а потом уже с другого файла где будут уже табельные созданных сотрудников грузить все остальные данные, вот это и интересует, каким образом все эти данные загрузить ? через recording это можно сделать ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 18:50
ну естественно, в рекодинге используйте транзакцию PA30 и вперед
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 08:45
дак она только по одному ИТ вносит, а мне несколько сразу надо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 10:37
ну так что мешает по каждому ИТ сделать отдельную загрузку? так будет гораздо меньше вероятность ошибки.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 11:03
Пт, мар 11 2005, 10:54
Сделайте новое мероприятие, которое проходит по нужным Вам ИТ. Загрузите им все данные и грохните мероприятие, пока никто не заметил.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 11:33
Вт, июл 25 2006, 14:50
А что потом с 0ИТ будет?
Особливо, если этот период посчитать попробуют?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 12:01
Proforg написал:
se16n
edit
А удалить имелось ввиду из списка мероприятий. Хотя вариант с se16n веселее.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 13:02
judge написал(а):
se16n
edit
это из разряда как усложнить себе жизнь :D
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 13:43
да нужно как бы именно это мероприятие Z0
если через рекординг можно только по одному ИТ грузиьт то можно же через BAPI написать ФМ который через тот же самый пакетный ввод делает то же что и рекординг только все хардкодом в ФМ пишется ??
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 13:55
Пн, окт 11 2004, 13:16
А если настроить инфо-группу этого мероприятия для загрузки иначе?
Выделяем для загрузки UGR = YY, настраиваем инфогруппу Z0 для этого UGR так, чтобы были только нужные инфотипы. Пользуемся.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 14:04
judge написал(а):
se16n
edit
Месье комсомолец? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 14:39
мероприятие Z0 уже создано.
это специально сделано чтобы обшибок было меньше при вводе данных.
там только основные данные вводятся, а потом уже надо для новых сотрудников заполнить всю кучу инфотипов.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 15:09
:lol:
Реально, имхо проще было обычный прием на работу с отдельным UGR'ом доточить
Кстати, задумайтесь, а как вы будете 298ИТ с приказом на прием создавать? Для Т-54а, например, оно нуна.
