Текущее время: Сб, июн 06 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Создание операции расчета зарплаты
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 10:53
Пт, мар 02 2007, 18:36
Проблемма:
В ERP2005 создаю свою операцию расчета зарплаты, в инклуде PCBURZRU0 прописываю ABAP код операции. Всё активирую, вроде всё ок..
Но при отработке драйвера расчета зарплаты валится ошибка "Ошибка индексирования. PERFORM. Оратитесь на горячую линию". Как я понял, программа не может вызвать ABAP код операции.
Стал искать, как вызываются другие работающие операции, обнаружил, что в инклуде PCASFRU0 для них сгенерирована специальная строка.
А для моей операции такая строка не генерируется.
До этого создавал операции в 4.6 и в других ERP2005, таких проблемм никогда не было..
Подскажите пожалуйста, в чем тут дело?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:30
Вт, май 30 2006, 08:34
Присвоение стран проверяли?
и вроде как есть ограничение на количество добавляемых операций. У вас их много?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:54
присвоение стран проверял..
более того, если просто пересохранить работающую операцию, то она тоже перестает работать:(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:59
Пн, авг 22 2005, 14:50
во-первых, ищите - уже обсуждали
во-вторых - читайте внимательнее PCASFRU0
** Member is generated
** by program: RPUCT300
** Date: 20.06.2008
** Time: 16:31:02
** User: DDIC
** PLEASE: DON'T CHANGE MANUALLY
помимо этого отчёта есть ещё какой-то отчёт, начинающийся на RPUCT* - вроде он поудобнее
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:15
Спасибо! попробую:)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 15:33
Пт, окт 31 2008, 15:58
Есть еще другая ошибка, когда глючит проверка операции в правиле.
Там надо учитывать интерфес операции, но при этом все отлично работает.
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 23 2008, 09:58
Чт, ноя 10 2005, 14:57
Стоит еще проверить таблицу T500L поле INTCA, т.к. на основе ее формируется имя инклюда PCOIPXX0 (PCASFXX0 - для функций). При использовании драйвера HRUCALC0 инклюд должен быть PCOIPRU0 . Если у вас стоит страна не RU, а вы используете драйвер HRUCALC0, то сгенеренного инклюда там не будет. При работе драйвера будет ошибка т.к. он не найдет по индексу необходимую операцию.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 12:25
Пн, фев 11 2008, 11:54
Andrey78, Вы не решили проблему? Если да озвучте ваше решение. Возможно ноты 864059, 330389 вам помогут
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
